Awariall Zgłoś #1 Napisano 5 Marca 2010 Mam problem, nie wiem czy wszyscy wiedza ale w V6 sedan nie są składane tylne oparcia. i tu moje pytanie czy ktoś już robił operacje przeprowadzenia zasilania do bagażnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VirusAlfa Zgłoś #2 Napisano 5 Marca 2010 Tak dokłandniej to ja mam problem, bo syganł dało się przeprowadzić normalnie, bo przeowdy RCA nie są takie grube i ładnie wchodza wszędzie, a wpuściłem je gdzieś w połowie tylniej połki przez otwór techniczny. Do prądu trzeba by było np. wyjąc siedzisko i kanape zeby przewód ładnie rzucić, no bo jakies 16mm^2 minimum trzeba Robił to juz ktoś w 4x4 ? Jak wymontować kanape? Siedzisko nie chciało wyjśc ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #3 Napisano 5 Marca 2010 Siedzisko nie chciało wyjśc ;/ siedzisko masz takie same jak w zwyklym pasku? jesli tak musisz je pchnac w kierunku bagaznika wtedy zostaje uwolnione z zaczepow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VirusAlfa Zgłoś #4 Napisano 5 Marca 2010 A... bardzo możliwe, ja tylko je do góry targałem, bo tak chyba było w starym B5 który kiedyś miałem. Jutro zobacze - o ile będe miał przewody do włozenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #5 Napisano 5 Marca 2010 właśnie siedzisko trzeba docisnąć, pchnąć w kierunku bagażnika i wtedy wyjdzie z zaczepów;) niedawno wymieniałem cały środek także sposób sprawdzony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VirusAlfa Zgłoś #6 Napisano 5 Marca 2010 A oparcie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #7 Napisano 6 Marca 2010 oparcie mam normlanie składane, bo w Twoim przypadku się nie składa także nie jestem w stanie pomóc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
