Awariall
kładzenie kabli w V6
Mam problem, nie wiem czy wszyscy wiedza ale w V6 sedan nie są składane tylne oparcia. i tu moje pytanie czy ktoś już robił operacje przeprowadzenia zasilania do bagażnika?
Tak dokłandniej to ja mam problem, bo syganł dało się przeprowadzić normalnie, bo przeowdy RCA nie są takie grube i ładnie wchodza wszędzie, a wpuściłem je gdzieś w połowie tylniej połki przez otwór techniczny.
Do prądu trzeba by było np. wyjąc siedzisko i kanape zeby przewód ładnie rzucić, no bo jakies 16mm^2 minimum trzeba
Robił to juz ktoś w 4x4 ? Jak wymontować kanape? Siedzisko nie chciało wyjśc ;/
siedzisko masz takie same jak w zwyklym pasku? jesli tak musisz je pchnac w kierunku bagaznika wtedy zostaje uwolnione z zaczepow.
A... bardzo możliwe, ja tylko je do góry targałem, bo tak chyba było w starym B5 który kiedyś miałem. Jutro zobacze - o ile będe miał przewody do włozenia. :)
właśnie siedzisko trzeba docisnąć, pchnąć w kierunku bagażnika i wtedy wyjdzie z zaczepów;)
niedawno wymieniałem cały środek także sposób sprawdzony.
A oparcie ? :)
oparcie mam normlanie składane, bo w Twoim przypadku się nie składa także nie jestem w stanie pomóc.
