sadeq Zgłoś #581 Napisano 10 Czerwca 2012 to dziwne bo powinno to działać, nawet przed chwilą sprawdzałem pobieranie ustawień i mmsy są wysyłane bez żadnego problemu,no ale to są uroki sieci Orange więc proponuję zacząć się przyzwyczajać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasandra Zgłoś #582 Napisano 10 Czerwca 2012 ja mam pierwszy raz takie problemy. We wcześniejszych telefonach nie było problemów żadnych i też były z orange. Czy może byc to wina telefonu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Komandos Zgłoś #583 Napisano 10 Czerwca 2012 A nie ma na stronie Orange opisu jak recznie zmienic ustawienia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariobros Zgłoś #584 Napisano 10 Czerwca 2012 (edytowane) kolego sadeq weź daj na luz z tym jechaniem po Orange...to że Ty miałeś problemy z tą siecią nie oznacza że wszyscy będą mieć problemy ,a poza tym to nie jest temat do dyskusji o sieciach komórkowych. kasandra...Według mnie jeżeli pomimo pobrania konfiguracji mms nadal nie wysyła na początek przywróciłbym ustawienia fabryczne telefonu potem jeszcze raz pobrał konfigurację i jeżeli to by nie pomogło to wizyta w salonie. Sprawdź jeszcze czy odbiera mms-y. Zakładam że koleżanka właśnie ze strony orange pobrała konfigurację. http://ustaw.orange.pl/listservices.aspx?handsetid=1527 Edytowane 10 Czerwca 2012 przez Mariobros Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasandra Zgłoś #585 Napisano 10 Czerwca 2012 no oczywiście pobierałam konfiguracje ze strony ale również robiłam to tak jak pisał sadeq. Również nie mogę odbierać mmsów. p.s juz przywracałam fabryczne ustawienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadeq Zgłoś #586 Napisano 11 Czerwca 2012 (edytowane) Proponuje w takim wypadku iść do Salonu i złożyć reklamację- niech goście w salonie skonfigurują telefon jak nie umieją to zgłaszaj reklamacje na niedziałający telefon i niesprawne funkcje podstawowych programów Kolego Mariobros ja się nie spinam na Orange tylko wkurza mnie to żę nawet po 2 latach gdzie nie płaciłem za abonament 50 czy 100 złotych muszę jeszcze zapłacić im za zdjęcie sim locka,gdzie w każdej innej sieci zdejmują go po 2 latach bez żadnego problemu.A to jest tylko wierzchołek góry lodowej,ale tak jak napisałeś to nie ten wątek sorry za OT:respect Edytowane 11 Czerwca 2012 przez sadeq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #587 Napisano 11 Czerwca 2012 no oczywiście pobierałam konfiguracje ze strony ale również robiłam to tak jak pisał sadeq. Również nie mogę odbierać mmsów.p.s juz przywracałam fabryczne ustawienia Ja mam XPERIA NEO V i problem z MMSami, że raz dochodzą a raz nie i cholera wie dlaczego. Nie potrafię tego rozkminić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cervandes Zgłoś #588 Napisano 11 Czerwca 2012 Ja mam XPERIA NEO V i problem z MMSami, że raz dochodzą a raz nie i cholera wie dlaczego. Nie potrafię tego rozkminić dane pakietowe masz cały czas włączone of koz? Sony Xperia S to jest kombajn [...] cudowny wyświetlacz 3 tyg temu katowałem cały dzień. I wiele można o nim napisać, ale żeby wyświetlacz był cudowny to jest ostre przegięcie. Do super amoledów się nie umywa. Wyprane, wyblakłe kolory mnie odrzucają. No i sam design, materiały i wykonanie mi się nie podoba (ale to już kwestia gustu). Niezaprzeczalną zaletą Xperii S jest natomiast fajna nakładka. Łeb w łeb bym się nie zamienił SGS2 za Xperia S. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #589 Napisano 11 Czerwca 2012 dane pakietowe masz cały czas włączone of koz? A po co ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cervandes Zgłoś #590 Napisano 11 Czerwca 2012 a bo mmsy po danych pakietowych śmigają! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #591 Napisano 11 Czerwca 2012 No ok a jak jest w normalnym telefonie ? Dane pakietowe uruchamiaja się przy wysyłaniu mmsa jak i przy odbieraniu to w smartphonie trzeba ręcznie włączać ? Ja mam nawyk wyłączania danych choć mam 1 Gb miesięcznie ze względu na żywotność baterii, jak i innych ( wifi, gps ). Mi w SE Xperia Arc S nie wysyła przez Go sms ale przez systemowy idą. Nie zagłębiałem się w to bo nie korzystam z tego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radoslav Zgłoś #592 Napisano 11 Czerwca 2012 No ok a jak jest w normalnym telefonie ? Dane pakietowe uruchamiaja się przy wysyłaniu mmsa jak i przy odbieraniu to w smartphonie trzeba ręcznie włączać ? W smarcie też nie trzeba ręcznie włączyć, żeby odebrać czy wysłać mms'a...działa dokładnie tak samo jak w "normalnym telefonie" Chyba, że ktoś ma wyłączoną w ustawieniach opcję automatycznego pobierania wiadomości, wtedy może pyta czy włączyć dane pakietowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cervandes Zgłoś #593 Napisano 11 Czerwca 2012 dane pakietowe rozróżniamy po punktach dostępowych a punkty dostępowe dla mms i internetu są różne żeby system rozróżniał co jest mmsem a co jest internetem. w Androidzie jakiego telefonu bym nie miał (a była ich masa) to wyłączenie danych pakietowych wyłącza permanentnie i jeden i drugi punkt dostępowy. Nie działają wtedy więc i mmsy i internecik. Nie mam pojęcia jak zrobić aby mmsy śmigały a dane "internetowe" nie. Tzn nie zastanawiałem się nigdy jak to zrobić bo nigdy mi to potrzebne nie było. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariobros Zgłoś #594 Napisano 11 Czerwca 2012 No nie wiem...Ja mam sgs2 i jak dane pakietowe mam wyłączone to bez problemu wysyła i odbiera mms. Na czas wysłania i odebrania mms same się włączają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #595 Napisano 11 Czerwca 2012 No nie wiem...Ja mam sgs2 i jak dane pakietowe mam wyłączone to bez problemu wysyła i odbiera mms. Na czas wysłania i odebrania mms same się włączają. Tez tak mam ale nie przez GOsms Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cervandes Zgłoś #596 Napisano 12 Czerwca 2012 no to ja nie wiem co Wy macie za ROMy i co jest grane, ale ja jak wyłączę w power menu czy normalnie w ustawieniach dane pakietowe to mms wisi na liście ze statusem "wysyłanie". I tak przez x minut. Włączę dane pakietowe - mms poleci w 3 sekundy do odbiorcy. ROM mam stock Samsunga, ten najnowszy LPW ale na każdym wcześniejszym też tak samo miałem bo nieraz zwracałem na to uwagę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #597 Napisano 12 Czerwca 2012 no to ja nie wiem co Wy macie za ROMy i co jest grane, Mam nic nie grzebany SE 2.3.4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grinch Zgłoś #598 Napisano 16 Czerwca 2012 Czy jest możliwość sparowania: Telefon: Samsung Galaxy Ace GT-S5830 Słuchawka bluetooth Nokia : BH-104 Próbowałem kilka razy ale bezskutecznie, telefon nie wyszukuje tego urządzenia :hym Czy jest możliwość aby to hulało razem ? :chytrus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radoslav Zgłoś #599 Napisano 17 Czerwca 2012 Czy jest możliwość sparowania: Telefon: Samsung Galaxy Ace GT-S5830 Słuchawka bluetooth Nokia : BH-104 Oczywiście że jest...bluetooth to jeden standard niezależnie od producenta sprzętu. Także może posprawdzaj czy słuchawka na pewno jest naładowana i jeszcze czy inny telefon ją wykrywa i paruje. Wtedy będziesz wiedział gdzie szukać ewentualnego problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #600 Napisano 17 Czerwca 2012 Z doświadczenia wiem ze samsung z androidem bez problemu paruje się z zestawem głośnomówiącym od nokii. Poczytaj w instrukcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
