krzysieeek20 Zgłoś #10941 Napisano 22 Lutego 2012 witam sory ze nie w temacie ale potrzebuje listwa pod odrys do b5 fl do tylu najlepiej ze swiatłami moze by ktos miał na sprzedasz albo gdzies widzial na necie bo ja nic nie znalazłem bo za bardzo nie mam czasu szukac z góry dzieki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radior_passat Zgłoś #10942 Napisano 22 Lutego 2012 Pytanko w sprawie separatora oleju. Jaka jest wasza opinia o tym - http://www.ebay.co.uk/itm/320824475138?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Bo chcialbym to zrobic u siebie i do tego od dolu podlaczyc jakis zbiorniczek schowany gdzies za zderzakiem. Co wy na to. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bialek Zgłoś #10943 Napisano 22 Lutego 2012 wyskoczyl check engine blad mas flow sesnsor g70 , blad zkasowalem i nie wraca lada nie musi wracac blad ale na 99% jak masz dolot szczelny to przeplywka do wymiany. wyciagnij ja i wymyj w benzynce ekstrakcyjnej i jak pomorze to jeszcze rtoche pojezdzisz a jak nie to wymiana Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #10944 Napisano 22 Lutego 2012 Pytanko w sprawie separatora oleju. Jaka jest wasza opinia o tym - http://www.ebay.co.uk/itm/3208244751...84.m1423.l2649 Bo chcialbym to zrobic u siebie i do tego od dolu podlaczyc jakis zbiorniczek schowany gdzies za zderzakiem. Co wy na to. mam czeka na założenie z tego co wiem, to Patryk też takiego cuda używał i był zadowolony. radior chcesz tylna belkę czy się rozmyśliłeś? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radior_passat Zgłoś #10945 Napisano 22 Lutego 2012 jasne ze chce zapomnialem o tym totalnie - ile i czemu tak drogo ;D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #10946 Napisano 22 Lutego 2012 jasne ze chce zapomnialem o tym totalnie - ile i czemu tak drogo ;D drogo będzie, bo sam kuriera zamówisz moze byc na poniedzialek a przy okazji piwko postawisz i będzie kwita pasuje? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LADA Zgłoś #10947 Napisano 22 Lutego 2012 Patryk Zibi dzieki wielkie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matho78 Zgłoś #10948 Napisano 22 Lutego 2012 ,troche mnie nie bylo No troche długo Panowie mam pytanie odnosnie przeplywki Jak coś to na dubsach możemy podmienić na moją i zobaczymy co będzie mam czeka na założenie Tak samo jak u mnie leży i czeka Z tego co pamiętam to Jacek też to ma tylko on ma z lublina Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #10949 Napisano 22 Lutego 2012 sruby pekaja w zaleznosci na co zostaly przykrecone poprzednio - a za te pieniadze to wyslesz do pl, oni ci odesla z powrotem, obmaluja i zostanie ci jeszcze pare stowek w kieseni . Pisz do lukasa g60. No chyba ze masz za duzo kasy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arekmalisz Zgłoś #10950 Napisano 22 Lutego 2012 Pytanko w sprawie separatora oleju. Jaka jest wasza opinia o tym - http://www.ebay.co.uk/itm/320824475138?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Bo chcialbym to zrobic u siebie i do tego od dolu podlaczyc jakis zbiorniczek schowany gdzies za zderzakiem. Co wy na to. Łukasz ja mam ten separator i jak chcesz to Ci przywiozę na UD Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arekmalisz Zgłoś #10951 Napisano 23 Lutego 2012 panowie czy ktoś z was wymieniał uszczelki w przednim zacisku ??? Właśnie jedną przeciąłem i zastanawiam się czy dam radę to sam wymienić , czy też lepiej kupić nowy zacisk ???? Wszelkie info są mile widziane ... pozdro Arek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #10952 Napisano 23 Lutego 2012 panowie czy ktoś z was wymieniał uszczelki w przednim zacisku ??? Właśnie jedną przeciąłem i zastanawiam się czy dam radę to sam wymienić , czy też lepiej kupić nowy zacisk ???? Wszelkie info są mile widziane ... pozdro Arek Jak najbardziej wymieniasz uszczelki-na ebayu dwa lata temu komplet uszczelek na dwa zaciski kosztował mnie 25f. Troszkę problematyczne może być założenie nowej, ale do zrobienia Najlepiej założyć uszczelkę i wtedy jedna osoba otwiera/rozszerza uszczelkę, a długa wkłada tłoczek-szybko i bez problemu. ---------- Dodano o 14:47 ---------- Poprzednia wiadomość o 14:45 ---------- Patryk Zibi dzieki wielkie Nie ma problemu-najlepiej jak się nie jest pewnym co jest to zrobić logi i pokazać na forum w odpowiednim wątku. Wszystko powinno wyjść jak na dłoni i można zaoszczędzić domysłów i kombinowania. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #10953 Napisano 23 Lutego 2012 orientuje się ktoś skąd można wynająć narzędzia, oprócz http://www.jewson.co.uk? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
g_b Zgłoś #10954 Napisano 23 Lutego 2012 jakich narzedzi potrzebujesz? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty02 Zgłoś #10955 Napisano 23 Lutego 2012 http://www.mark1hire.co.uk/ kiedyś nawet u nich przez chwile pracowałem:)dość daleko od Ciebie ale z tego co pamiętam to można się dogadać na wysyłkę. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #10956 Napisano 23 Lutego 2012 jakich narzedzi potrzebujesz? Młota pneumatycznego, lub czegoś podobnego co pomoże rozłupac beton. send from htc d s Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty02 Zgłoś #10957 Napisano 23 Lutego 2012 muszę się pochwalić, że jak dobrze pójdzie to jutro vanika będę nabędę;)niestety francuz:wmorde Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lucasdj Zgłoś #10958 Napisano 23 Lutego 2012 ja moge polecić to http://www.localtoolhirelondon.co.uk/ znajomy ją prowadzi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emigrant Zgłoś #10959 Napisano 23 Lutego 2012 Zamieszczone przez arekmalisz panowie czy ktoś z was wymieniał uszczelki w przednim zacisku ??? Właśnie jedną przeciąłem i zastanawiam się czy dam radę to sam wymienić , czy też lepiej kupić nowy zacisk ???? Wszelkie info są mile widziane ... pozdro Arek Jak najbardziej wymieniasz uszczelki-na ebayu dwa lata temu komplet uszczelek na dwa zaciski kosztował mnie 25f. Troszkę problematyczne może być założenie nowej, ale do zrobienia Najlepiej założyć uszczelkę i wtedy jedna osoba otwiera/rozszerza uszczelkę, a długa wkłada tłoczek-szybko i bez problemu. A mi już ręce opadają z tymi zaciskami i grzejącymi się hamulcami w moim aucie w pierwszej wersji wymieniłem uszczelnienia w lewym przednim i tylnym prawym bo te sie grzały nic to w zasadzie nie dało więc kupiłem na ebay zacisk przedni i wymieniłem jeżdziłem i dalej to samo. Myślałem ok używany może też tłoczek skorodowany i jakiś miesiąc temu kupiłem zacisk nowy tzn fabrycznie regenerowany założyłem i okazuje się dalej to samo. Już nie mam pomysłu do tych hamulców tarcze, klocki powymieniane, zacisk zostało tylko jarzmo trzymające zacisk hamulcowy i dalej sie grzeją. Już tak ostatnio zaczołem podejrzewać pompę ABS-u może coś z nią nie tak jakis elektrozawór trzyma płyn hamulcowy nie wiem już? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
g_b Zgłoś #10960 Napisano 23 Lutego 2012 http://www.hss.com/ kolega pozyczal lub http://www.a1hire.co.uk/ czasem z pracy pozyczaja wysiegnik. ale zobacz co masz w okolicy, szybko porownaj ceny masz jak na dloni!!! lukasz kurcze obudz sie cholpie!!!! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
