kulio Zgłoś #14741 Napisano 5 Grudnia 2012 No to masz odpowiedź na swój problem. Filtr po np. roku czasu praktycznie nie przepuszcza nic świeżego powietrza do środka, jest zabity totalnie. Dmuchawa słabo działa, wolno nagrzewa się kabina, głośno pracuje wiatrak, parują szyby, a jak parują to i później zamarzną w środku. No i pewnie od tego tak mocno zaszły Ci szyby. Nie wiem czym to umyć. A ile sztuka tam kosztuje? Bo poblokawali mi dostęp. Polska zawsze będzie z tyłu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheBrave Zgłoś #14742 Napisano 5 Grudnia 2012 279 pandów za 16GB pamieci Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kristofero1 Zgłoś #14743 Napisano 5 Grudnia 2012 "Urządzenia w Google Play nie są jeszcze dostępne w Twoim kraju.Chcemy jak najszybciej udostępnić urządzenia w większej liczbie krajów. Zajrzyj tu znowu." A ile sztuka tam kosztuje? Bo poblokawali mi dostęp. Polska zawsze będzie z tyłu Spoko kulio ja też mam taki komunikat więc nie tylko w pl nie działa ... a szkoda bo ciekawy ten sprzęcik . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheBrave Zgłoś #14744 Napisano 5 Grudnia 2012 mimo wszystko chyba zapoluje na HTC Droid DNA Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
g_b Zgłoś #14745 Napisano 5 Grudnia 2012 ja jak mialem tluste szyby z zewnatrz to umylem cilitem bang odkamieniaczem, nasaczylem papierowe reczniki i polozylem na szybe bo wosk z myjni siada i pozniej jest to co jest, pozniej gabka troche popracowalem i na koniec obfite plukanie zeby gumie i lakierowi cos nie zaszkodzilio. i pomoglo. do kolejenego mycie z szamponem w spreju... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #14746 Napisano 5 Grudnia 2012 Grzesiek, po prostu nie pryskaj woskiem z myjki na szyby i już będzie lepiej. Kris-słabe ogrzewanie/wentylacja to może być mnóstwo przyczyn, które musiałbyś po kolei posprawdzać i wyeliminować. Przede wszystkim jak Radek napisał filtr kabinowy, o którym wielu zapomina, a który powinno się zmieniać w zależności od użytkowania auta średnio co ok pół roku. To będzie przyczyna słabego nadmuchu i parowania. Ale jeśli masz klimatronik to równie dobrze on może być uszkodzony. Jeśli słabo grzeje, to też może być wina klimatronika, a może być też i termostat do wymiany. A jeśli mocno parują Ci szyby w środku i na dodatek jak piszesz są tłuste, to może masz nagrzewnicę nieszczelną? Wtedy układ będzie się zapowietrzał, słabo grzał, szyby parowały i osiadać na nich będzie charakterystyczny tłusty osad z parującego płynu chłodniczego. Nie ubywa Ci płynu? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kulio Zgłoś #14747 Napisano 5 Grudnia 2012 Patryk, wczoraj dotarł silnik, dziś fotelik Poskładany czeka już na Księżniczkę Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
g_b Zgłoś #14748 Napisano 5 Grudnia 2012 kiedy lecicie Patryk? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kulio Zgłoś #14749 Napisano 5 Grudnia 2012 Widzę, że Patryk gdzieś się stracił, więc pozwolę sobie - w piątek lecą. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #14750 Napisano 5 Grudnia 2012 (edytowane) A silnik przyszedł kompletny-razem z modułem jak na zdjęciu? I jaki numer części ma? Taki jak w aukcji podany był? Edytowane 5 Grudnia 2012 przez Patrick Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kulio Zgłoś #14751 Napisano 5 Grudnia 2012 Kompletny bez wiązki. Numer chyba ten. Nie chcę mi się z łóżka wychodzić, leżę z gorączką, katarem i leczę się na tysiąć sposobów, co by Ali i Was nie pozarażać. Przygotujcie się lepiej, bo tu wirus panuje, a jak mnie z nóg ścięło to już jest dobrze. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #14752 Napisano 5 Grudnia 2012 bo tu wirus panujew Exeter trzy oddziały w szpitalu pozamykali, bo taki wirus panuje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #14753 Napisano 5 Grudnia 2012 o Luku TY zyjesz?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #14754 Napisano 5 Grudnia 2012 Ja sobie codziennie od początku roku rano biorę tableteczkę z witaminą c, tableteczkę ze zbiorem witamin i kapsułeczkę z rybim olejem omega3. I wierzcie lub nie, ale póki co przeziębienia mnie omijają, mimo pracy w nieogrzewanym miejscu i przeciągu. W poprzednich sezonach zdarzały mi się przeziębienia po kilka razy. Więc chyba to działa. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #14755 Napisano 5 Grudnia 2012 Ja sobie codziennie od początku roku rano biorę tableteczkę z witaminą c, tableteczkę ze zbiorem witamin i kapsułeczkę z rybim olejem omega3. I wierzcie lub nie, ale póki co przeziębienia mnie omijają, mimo pracy w nieogrzewanym miejscu i przeciągu. W poprzednich sezonach zdarzały mi się przeziębienia po kilka razy. Więc chyba to działa. a ja codziennie browarka albo 2 przed snem a w weekendy czasmi cos mocniejszego i odpukac tez jeszcze sie trzymam ok. a tak na powaznie to wiekszosc chorob bierze sie z pregrzania organizmu. w aucie ogrzewanie na maxa bo zimno, czapki brak bo siara itp. ja mam kilka zasad - czapka albo 1szego listopada albo 5 stopni - zalezy co przyjdzie pierwsze (jak z olejem w aucie). ogrzewanie w aucie tak aby aby. zeby nie bylo mega zimno ale zeby bylo chlodno. i ubior odpowiedni do warunkow temp. w przeszlosci grzalem w aucie na maxa + 3 swetry i kurtka zeby nie zmarznac i bylem w kolko chory. teraz jest ok i mam nadzieje ze tak zostanie do wiosny. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #14756 Napisano 6 Grudnia 2012 Ja browarka ani nic mocniejszego jakoś nie lubię więc nie wiem czy działa, bo nie pamiętam kiedy ostatnio się tak leczyłem. Co do ubioru-mi przeważnie jest ciepło, ale staram się ubierać stosownie do temperatur-jak mi zimno to ubiorę czapkę-jak mi się zrobi ciepło to ściągnę i już. A temperaturę na klimatroniku prawie zawsze mam na 18 ustawioną i tak jest mi najlepiej. Tylko po całym dniu marznięcia w pracy to niestety organizmowi się przestawia i dziwne się rzeczy dzieją-w domu gorąco, a mi dalej zimno przez pół dnia i aż cały czerwony jestem. NAjlepiej to wziąść gorący prysznic od razu i wtedy jako tako gospodarka temperaturowa wraca do normy. Tak więc starość i praca w zimnie nie pomaga i w poprzednie sezony co raz byłem przeziębiony, mimo, że zawsze miałem dobrą odporność. Teraz póki co jest dobrze. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheBrave Zgłoś #14757 Napisano 6 Grudnia 2012 patryk dzieki za wskazówki jutro bede szukał problemu! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
g_b Zgłoś #14758 Napisano 6 Grudnia 2012 starość :haha ---------- Dodano o 18:30 ---------- Poprzednia wiadomość o 18:28 ---------- udanego wyjazdu Patryku, moja rodzinka w niedziele rankiem poleci. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ROMEO80 Zgłoś #14759 Napisano 6 Grudnia 2012 siemka co do chorob to mnie ju od przed wczoraj zaczelo cos brac, a wczorajsza nocka to juz byla porazka zimno jak nie wiem gdzie. sicka strach troche brac bo w zeszlym tygodniu ode mnie z firmy polecialo kilku ludzi teamliders-ów.ale coz jak mnie juz rozwali gorzej to trodno zdrowie wazniejsze bo czlowieka maja za nic. pozdro pany Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheBrave Zgłoś #14760 Napisano 6 Grudnia 2012 koledzy jak do pracy sie idzie to najlepiej herbatka z sokiem malinowym + naturalny cukier czyli miód jak w domku to herbatke zamieniamy na browarka na ciepło z miodziem i soczkiem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
