blazejzet
jakie dystanse???
Powie mi ktoś jaki dystans wrzucić żeby uzyskać taki efekt. 18" 8,5J ET63
przód 25 tył 35 mm :065:
Edytowane przez adamdevil
Koledzy ma może ktoś rysunek techniczny dystansy 5x112 57,1 20mm?
Mam kolesia z tokarką i chciałbym spróbować coś zrobić...
[ATTACH=CONFIG]96148[/ATTACH]
ponawiam :spam:
ponawiam :spam:
tu jeszcze musiał byś podać rozmiar opony te 25 i 35mm to będzie na równo przy szerokości 225, efekt inny bo naciąg opony masz na foto. Przy zastosowaniu węższej opony stosujesz po prostu grubszy dystans.
Czy do felgi 18" ET 44 i oponie 205/40 będe potrzebował dystansu czy nie będzie tragedii? Znaczy czy nie będzie za bardzo koło schowane?
u mnie na 18'' i szerokiej 8 '' jest ET 36 i mam jeszcze dystans 15mm, jest równo z nadkolami.opony 215/40
Podejrzewam że przydał by sie u Ciebie dystans
jestem na etapie szukania 215/35 ew 205/35 ale to już troszkę hardcorowo :sese2
http://www.passatworld.com/forums/107-classified-archive/264690-fs-8-5x18-et35-merc-wheeels.html
w passku jw. tylne 'kapcie' bym wysunął troszkę czyli przód dystans 30mm tył 35mm no i wiadomo bez gewinde będzie kondon :!:
jaki w ogóle dystans można dać maksymalnie :?::?:
Felga 18" szerokość 8" ET 44 A opona jak pisałem 205/40
tutaj masz passka na "łopatach" z audi et 43 + dystanse :ziomal
Gdzie tutaj:D?
Tam u niego z tego co wyczytałem i spróbowałem zrozumieć to z tyłu ma 15mm a z przodu 10mm (być może na odwrót:D) U mnie by to wystarczyło?
Przednia (Achse Vorne) oś 10mm, tylna (Achse Hinten) 15mm na stronę. Jeżeli chcesz żeby twój passek stał tak samo to tak.
Nie chciałbym żeby felgi były za bardzo wepchane do środka i żeby nic nie obcierało, ale nie muszą być równo z błotnikiem.. Chyba że tak będzie lepiej wyglądać bo ja się nie znam za bardzo na tym:)
Witam mam do was pytanie, kupiłem felgi Dotz 17 8 cali 215/45/17 ET 48 do swojego Paska B5 Kombi, jakie muszę założyć dystanse żeby było bezpiecznie i nic nie obcierało, czy w ogóle są mi potrzebne ? Dodam że mam zawiechę w serii ale plan jest na -40 mm.
Edytowane przez marcin0208
Do rzeczy:
Mam na oku alufelgi 17" firmy Alutec, koła w rozmiarze 8x17 cali ET35 z oponami 225/45 pytanie moje to czy zmieszczą one się do PAsska b5 1.8T 2000r. Czy bedę musiał stosować jakieś dystanse czy wogóle sie nie zmieszczą...
Proszę o poradę i dziękuję z góry:)
wejdą i będzie bezpiecznie, natomiast co do wysunięcia na zew. 10mm przód 15 tył przy glebie nie będzie ocierać. Ala jak masz pasujący zestaw śrub to na razie włóż i podejmij sam decyzje :)
wejdą ale przy glebie będzie na styk i morze czasami przytrzeć z przodu, z tyłu będzie oki
pytanie do was koledzy, taki dystans będzie pasować do mojego paska?
parametry pasują, tylko nie zapomnij dokupić śruby :)
TO teraz pytanko jeszcze które mnie nurtuje a że jestem laikiem w tej kwestii to proszę o podpowiedź.
Czy da się coś zrobić żeby w głębie nie ocierały alu tak jak powiedział Krajesk, czy z moimi Alu nie da sie nic zrobić żeby było ok. Czy musze zakupić z innymi parametrami ET><35.
Mowimy tu o kołach o rozm. 225/45/17 8" ET 35
Edytowane przez Passat2000r
2 opcje: zaklepać ranty tak przeważnie robią i jest oki lub dać węższe opony np. 215. W 3gb miesci się idealnie ale 3b minimalnie braknie. Ale niektórzy piszą że jest na styk i nic nie ociera. Jest to dosyć częste et przy tej szer. felgi więc przypadków na forum trochę jest. Ja bym włożyl oponę 215 i powinno być oki a jak nie będziesz obniżał to i 225 będzie dobrze.
