adamdevil Zgłoś #221 Napisano 30 Stycznia 2013 (edytowane) Powie mi ktoś jaki dystans wrzucić żeby uzyskać taki efekt. 18" 8,5J ET63 przód 25 tył 35 mm Edytowane 31 Stycznia 2013 przez adamdevil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasiel Zgłoś #222 Napisano 3 Lutego 2013 Koledzy ma może ktoś rysunek techniczny dystansy 5x112 57,1 20mm? Mam kolesia z tokarką i chciałbym spróbować coś zrobić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamdevil Zgłoś #223 Napisano 15 Lutego 2013 Powie mi ktoś jaki dystans wrzucić żeby uzyskać taki efekt. 18" 8,5J ET63przód 25 tył 35 mm [ATTACH=CONFIG]96148[/ATTACH] ponawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #224 Napisano 15 Lutego 2013 ponawiam tu jeszcze musiał byś podać rozmiar opony te 25 i 35mm to będzie na równo przy szerokości 225, efekt inny bo naciąg opony masz na foto. Przy zastosowaniu węższej opony stosujesz po prostu grubszy dystans. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #225 Napisano 16 Lutego 2013 Czy do felgi 18" ET 44 i oponie 205/40 będe potrzebował dystansu czy nie będzie tragedii? Znaczy czy nie będzie za bardzo koło schowane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kozi31 Zgłoś #226 Napisano 16 Lutego 2013 Czy do felgi 18" ET 44 i oponie 205/40 będe potrzebował dystansu czy nie będzie tragedii? Znaczy czy nie będzie za bardzo koło schowane? u mnie na 18'' i szerokiej 8 '' jest ET 36 i mam jeszcze dystans 15mm, jest równo z nadkolami.opony 215/40 Podejrzewam że przydał by sie u Ciebie dystans Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamdevil Zgłoś #227 Napisano 17 Lutego 2013 tu jeszcze musiał byś podać rozmiar opony jestem na etapie szukania 215/35 ew 205/35 ale to już troszkę hardcorowo :sese2 http://www.passatworld.com/forums/107-classified-archive/264690-fs-8-5x18-et35-merc-wheeels.html w passku jw. tylne 'kapcie' bym wysunął troszkę czyli przód dystans 30mm tył 35mm no i wiadomo bez gewinde będzie kondon jaki w ogóle dystans można dać maksymalnie :?: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #228 Napisano 17 Lutego 2013 Felga 18" szerokość 8" ET 44 A opona jak pisałem 205/40 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamdevil Zgłoś #229 Napisano 17 Lutego 2013 Felga 18" szerokość 8" ET 44 A opona jak pisałem 205/40 tutaj masz passka na "łopatach" z audi et 43 + dystanse :ziomal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #230 Napisano 17 Lutego 2013 Gdzie tutaj:D? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamdevil Zgłoś #231 Napisano 17 Lutego 2013 :hehe http://www.passatb6.com/forum/viewtopic.php?t=24313&p=327827 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #232 Napisano 17 Lutego 2013 Tam u niego z tego co wyczytałem i spróbowałem zrozumieć to z tyłu ma 15mm a z przodu 10mm (być może na odwrót:D) U mnie by to wystarczyło? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamdevil Zgłoś #233 Napisano 17 Lutego 2013 Przednia (Achse Vorne) oś 10mm, tylna (Achse Hinten) 15mm na stronę. Jeżeli chcesz żeby twój passek stał tak samo to tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #234 Napisano 18 Lutego 2013 Nie chciałbym żeby felgi były za bardzo wepchane do środka i żeby nic nie obcierało, ale nie muszą być równo z błotnikiem.. Chyba że tak będzie lepiej wyglądać bo ja się nie znam za bardzo na tym:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin0208 Zgłoś #235 Napisano 19 Lutego 2013 (edytowane) Witam mam do was pytanie, kupiłem felgi Dotz 17 8 cali 215/45/17 ET 48 do swojego Paska B5 Kombi, jakie muszę założyć dystanse żeby było bezpiecznie i nic nie obcierało, czy w ogóle są mi potrzebne ? Dodam że mam zawiechę w serii ale plan jest na -40 mm. Edytowane 19 Lutego 2013 przez marcin0208 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passat2000r Zgłoś #236 Napisano 19 Lutego 2013 Witam, Do rzeczy: Mam na oku alufelgi 17" firmy Alutec, koła w rozmiarze 8x17 cali ET35 z oponami 225/45 pytanie moje to czy zmieszczą one się do PAsska b5 1.8T 2000r. Czy bedę musiał stosować jakieś dystanse czy wogóle sie nie zmieszczą... Proszę o poradę i dziękuję z góry:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #237 Napisano 19 Lutego 2013 http://allegro.pl/dystanse-5x112-15mm-audi-vw-skoda-seat-dystans-i3015688225.html pytanie do was koledzy, taki dystans będzie pasować do mojego paska? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #238 Napisano 19 Lutego 2013 Witam mam do was pytanie, kupiłem felgi Dotz 17 8 cali 215/45/17 ET 48 do swojego Paska B5 Kombi, jakie muszę założyć dystanse żeby było bezpiecznie i nic nie obcierało, czy w ogóle są mi potrzebne ? Dodam że mam zawiechę w serii ale plan jest na -40 mm. wejdą i będzie bezpiecznie, natomiast co do wysunięcia na zew. 10mm przód 15 tył przy glebie nie będzie ocierać. Ala jak masz pasujący zestaw śrub to na razie włóż i podejmij sam decyzje Mam na oku alufelgi 17" firmy Alutec, koła w rozmiarze 8x17 cali ET35 z oponami 225/45 pytanie moje to czy zmieszczą one się do PAsska b5 1.8T 2000r. Czy bedę musiał stosować jakieś dystanse czy wogóle sie nie zmieszczą... wejdą ale przy glebie będzie na styk i morze czasami przytrzeć z przodu, z tyłu będzie oki pytanie do was koledzy, taki dystans będzie pasować do mojego paska? parametry pasują, tylko nie zapomnij dokupić śruby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passat2000r Zgłoś #239 Napisano 20 Lutego 2013 (edytowane) TO teraz pytanko jeszcze które mnie nurtuje a że jestem laikiem w tej kwestii to proszę o podpowiedź. Czy da się coś zrobić żeby w głębie nie ocierały alu tak jak powiedział Krajesk, czy z moimi Alu nie da sie nic zrobić żeby było ok. Czy musze zakupić z innymi parametrami ET><35. Mowimy tu o kołach o rozm. 225/45/17 8" ET 35 Edytowane 20 Lutego 2013 przez Passat2000r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #240 Napisano 20 Lutego 2013 TO teraz pytanko jeszcze które mnie nurtuje a że jestem laikiem w tej kwestii to proszę o podpowiedź. Czy da się coś zrobić żeby w głębie nie ocierały alu tak jak powiedział Krajesk, czy z moimi Alu nie da sie nic zrobić żeby było ok. Czy musze zakupić z innymi parametrami ET><35. Mowimy tu o kołach o rozm. 225/45/17 8" ET 35 2 opcje: zaklepać ranty tak przeważnie robią i jest oki lub dać węższe opony np. 215. W 3gb miesci się idealnie ale 3b minimalnie braknie. Ale niektórzy piszą że jest na styk i nic nie ociera. Jest to dosyć częste et przy tej szer. felgi więc przypadków na forum trochę jest. Ja bym włożyl oponę 215 i powinno być oki a jak nie będziesz obniżał to i 225 będzie dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
