waldi33b
Inne położenie auta w stosunku do wskazań mapy
mam problem, otóż w czasie jazdy punkt auta na mapie przemieszcza się nie tak, jak jest w rzeczywistości czyli jadę drogą główną a pokazuje że jest poza drogą lub inny kierunek proszę o pomoc
zły port GPS wadliwa aplikacja złe mapy
Czyli co byś mnie radził ?
opisz navi jaka jaki system jakie mapy jaki program (miomap automapa grami IGO itp )
kolega waldi33b mówi chyba o fabrycznej MFD2 DVD, tak ?
Tak jest MFD2 DVD było wgranie softu i mapy V6 z lektorem polskim
więc co może być nie tak?
Błędy z pozycją miałem gdy sygnał GPS był bardzo słaby , zobacz jaki poziom sygnału GPS masz jak występuje błąd pracy Navi
powiedz, czy zaraz po wgraniu softu tak się zrobiło, czy chodziła ok, i po jakimś czasie się rozjechało ??
nawi było zablokowane, i nie widziałem jak wcześniej działa ,zostało odblokowane i uruchomione po wgraniu softu i mapy
ja juz się przekonałem, że jest to wina wypalenia płyty.
Weź swoją płytę (mapkę) do domku i skopiuj ją na inny nośnik najszybszą prędkością (max)
Jacku, skąd takie przekonanie ,ja byłbym skłonny powiedzieć że zła antena GPS,ale jak tak piszesz to tak zrobię ,może w końcu moje położenie auta w rzeczywistości odzwierciedli punkt na mapie.
Pozdrawiam.
Sprawdz ile masz satelit widzialnych z mapa i bez mapy. Opcja kompasu działa tak i tak.
niedawno przyszedłem od auta jak widzę żadnego satelity nie pokazuje a kompas działa i przemieszczanie auta pokazuje , jak sprawdzić ile jest satelit bez mapy?
U mnie tak było w MFD2 DVD, jak nie miałem podłączonej anteny.
Piotr,ale u mnie jak widziałem że jest podłączona ,spróbuje jeszcze raz poruszyć w gniezdzie może coś pomoże?
A może ktoś wie jak sprawdzić sygnał z anteny GPS, upewnić się czy jest dobra czy uszkodzona proszę o pomoc
pozdrawiam Waldek
Edytowane przez waldi33b
dobrze Ci radzę, przepal tę płytkę swoją na najwyższych obrotach ;)
na prawdę, przerabiałem to u siebie z obrazem nowej mapy, miałem dokładnie to samo, jadąc po ulicy moją pozycję pokazywało mi gdzieś w kosmosie :P , no i po włączeniu zapłonu mapa się strasznie długo ładowała.
Do tego pojawił się błąd:
Adres 37: Nawigacja Plik etykiet: 1K0-919-887-MFD2.LBL
Oznaczenie elementu: 1K0 919 887 B
Komponent i/lub wersja: Navigation 0030
Kodowanie: 0000101
Kod serwisu: WSC 20734 000 00000
Znaleziono 1 błąd:
02731 - CD - usterka odczytu
001 - Górna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny
Nie mogłem znaleźć w navi (szczerze mówiąc to się do tego nie przyłożyłem) gdzie jest opcja widoku dostępnych satelit ale mam coś takiego (łatwiejszego) ;)
reasumując, co by to nie było to warto podłączyć się pod kompa :)
Jacku,płytę przepaliłem i chodzi super ładuje się szybko ,ale zdecydowałem się na zakup anteny 30 zł to nie wiele a będę miał pewność ,dziękuję za tak obszerne wyjaśnienie ,
pozdrawiam Waldek.
