maca1988
Podłączenie czujnika w zbiorniczku passat b2
Witam! Jak mogę podłączyć czujnik który jest w zbiorniczku z płynem chłodzenia. Dodam że niemam wyprowadzonego kabla pod ten czujnik
A jest sens go podłączać? U mnie nie reagował ani na temperaturę, ani na poziom płynu w zbiorniczku. A sam czujnik jak i przewody były ok.
Wg mnie to jest przydatne jesli oczywiście działa. Widać czy płynu ubywa czy jest ok. Niestety nie jestem pewien czy to działa na zasadzie oporności płynu czy w jakiś inny sposób. Pozdrawiam
A to to nie działa przypadkiem tak, że jak wody jest tak mało, że czujnik jej nie dotyka to dopiero reaguje? Choć u mnie prawdę mówiąc kiedyś mi się zaczął szybciej grzać silnik, okazało się że wody przy mało, a ostrzeżeń nie było. ;)
