Kamilek1307 Zgłoś #1 Napisano 9 Listopada 2009 Witam. w moim pasku w ostatnim czasie zaczął zanikać ten wyświetlacz na którym pokazuje spalanie i te inne pierdoły. Najpierw tak zanikał słabo świecił, a czasami w ogóle nic nie było nic widać.. I nagle dobrze świecił jakiś czas. a teraz już w ogóle nie wyświetla. tylko dwie linie przez całe.. wszystko było dobrze i tak w ciągu dwóch dni sie zwaliło coś. Dodam, że mam ten duży wyświetlacz. Podświetlenie działa prawidłowo tylko zawartość nie jest wyświetlana.. Czy miał ktoś podobny problem, bądź wie ktoś co z tym czymś można poczynić? Generalnie samochód ma przejechane 120000km. To chyba nie jest dużo. Dziwne, że coś takiego się dzieje przy 3 letnim samochodzie takiej klasy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość czapaja Zgłoś #2 Napisano 16 Maja 2010 Mam to samo? Czerwony wyświetlacz między zegarami żyje własnym życiem: czasem świece czasem nie, rozmazuje się, zanika itp. Miał ktoś taka przypadłość? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuba1985 Zgłoś #3 Napisano 16 Maja 2010 Mam to samo w swoim pasku szczególnie jak jest bardzo zimno albo bardzo ciepło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niki Zgłoś #4 Napisano 16 Maja 2010 (edytowane) VAG - ciekawostki licznikowe , tam znajdziecie odpowiedż . Naprawa około 400 zł. Jest to typowa bolączka dużych chińskich wyświetlaczy - FIS , tak jak i pękanie w nich tzw cel co objawia się różnymi zygzakami .Przy martwych liniach można spróbować zrobić to samemu - poprawić połączenia pomiędzy płytą licznika a taśmą na ktorej jest jeszcze driver tego wyświetlaca. Robi się to delikatnie nakłuwając igłą wszystkie punkty tego połączenia /tak probują niektórzy naprawiacze z A-gro/.Przy blednącym lub rozjaśniającym się FIS , a dobrych połączeniach - wymiana. Edytowane 16 Maja 2010 przez niki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #5 Napisano 16 Maja 2010 Ja wraz z innym kolegą z forum mieliśmy tak, że słabo świeciły. U mnie zaczął słabo świecić kiedy po odpięciu aku podłączyłem go energicznym ruchem (bez iskrzenia). Kiedy kolejny raz podłączyłem aku tak jak zwykle (powoli, z iskrzeniem) wyświetlacz działa już normalnie. Kolega z forum miał tak podobnie, tyle że dokładnie odwrotnie. Spróbujcie odpiąć na chwilę aku i podłączyć na opisane wyżej sposoby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pa.sko Zgłoś #6 Napisano 16 Maja 2010 dokładnie. Ponowne podłączenie aku powinno rozwiązać problem. Jak nie pomoże kilka razy to service. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #7 Napisano 17 Maja 2010 problem wyświetlacza to nie nowość ale w 3 letnim aucie powinien jeszcze działać, sądzę że ktoś pchał paluszki i może nie jest dobrze złożony rozbierałem masę liczników ale w passata B6 nie dostąpiłem zaszczytu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #8 Napisano 17 Maja 2010 u mnie się samo naprawiło;p i działa:) tzn ktoś mi na parkingu przypakował w drzwi. i się przyznał i z jego OC wstawiłem do VW serwisu i jak mi oddali samochód to wszystko ładanie działa od tamtej chwili.. a skasowali ubezpieczyciela na 8700zł za same drzwi.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
