Gość mikeprezesso Zgłoś #1 Napisano 3 Listopada 2009 (edytowane) Witam wszystkich. Mam na imię Michał i jestem z Podlasia. Mam problem z passatem 1.9 tdi z 2001 roku kombi. Problem wygląda tak że podczas jazdy na suchej nawierzchni nagle zapala mi się kontrolka od esp i auto zaczyna szarpać przy dodawaniu gazu, czasami też tak się dzieje bez widocznego zapalania się kontrolki od esp. Po podpięciu pod vaga wyskoczyły mi takie błędy jak w tytule. Proszę o pomoc znawców tematu. Pozdrawiam. Edytowane 3 Listopada 2009 przez mikeprezesso Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DIUX Zgłoś #2 Napisano 3 Listopada 2009 65535 P0603 Błąd jednostki kontrolnej lub modułu wewnętrznej kontroli. Błąd pamięci podtrzymującej (KAM) lub brak zasilania jednostki kontrolnej lub zły kontakt z uziemieniem lub nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony) A 65535 Nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony) A 65535 Błąd jednostki kontrolnej – w którymś systemie 16685 P0301 Cylinder #1 – wykryto przerwę zapłonu A lub B / miganie innych nie znalazłem Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #3 Napisano 9 Listopada 2009 AFN-a chyba nie masz. MAsz za to problem z pompowtryskiwaczem na 1 cylindrze, prawdopodobnie nie łączy kostka wtryskiwacza, lub powoli umiera wtryskiwacz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maniek88 Zgłoś #4 Napisano 30 Marca 2010 Ja 2 miesiace temu mialem taki sam problem,te same bledy i objawy, tez z cylindrem 1wszym. zdjolem pokrywe silnika i poruszalem blaszki w kostce ktora wchodzi do pompowtyskiwacza nr1! Teraz chodzi jak chodzilo, (tak jak mowil ORMOWIEC) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
