kwiatu23
problem chyba z modułem komfortu?
Witam.
Wczoraj niechcący zrobiłem zwarcie w zapalniczce samochodowej. Wymieniłem bezpiecznik i ok.
Dziś rano zauwazylem ze lamka od oświetlenia wnętrza dziwnie sie zachowuje, raz sie zapala, raz gasnie. Ponadto brak jest podswietlenia przyciskow szyb i klimatronika. Termometr na klimatroniku rowniez nie wskazuje temperatury. Centralny nie zamyka drzwi, sygnalizuje tylko zamkniecie kierunkami i zamyka klape.
Jadac do pracy objawy zaczeły ustępować i pojawiac sie z powrotem. Po odłączeniu klemy od akumulatora wszystko na chwilę wróciło do normy.
A teraz centralny raz działa raz nie, podswietlenie klimatronika dziala. Nie wyswietla temp. na klimatroniku i nie ma podswietlenia sterowania szyb.
Czy komputer mogł ulec uszkodzeniu czy tylko ktorys bezpiecznik?
Czy pomoze podpiecie pod VAGA i wykasowanie blędów?
Bezpiecznik nr 14 jest ok. sprawdzilem.
Znalazlem podobny problem:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=15331&highlight=centralny+zamek+pod%B6wietlenie+problem
ale u mnie nie padło całkowicie.
Co robic?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Edytowane przez kwiatu23
Sprawdź jeszcze bezpiecznik nr 38
Ja miałem bardzo podobnie, zobacz:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=667089#post667089
Post nr 7
Edytowane przez bojownik
sprawdziłem. nie był spalony, ale jedna nóżka była delikatnie zaśniedziała czy przydymiona, ciężko mi to określić. ale nie ważne bo go wymieniłem i jak na razie wszystko ok. po pracy sprawdzę na trasie czy wszystko ok i dam znać.
tak, ja też miałem przyśniedziałe/przydymione, pozbyłem się tego zeskrobując scyzorykiem :) można tez papierem ściernym :)
Wydaje mi się że masz ten sam problem co ja, jest tam kabelek który łączy się z dwoma takimi samymi kabelkami, jest to łączenie fabryczne i pewnie już zaśniedziałe przez co kiepsko łączy, i teraz w zależności od naprężeń w aucie raz styka raz nie...
Poczytaj link do postu który podałem Ci wyżej tam wszystko opisałem, to nie musi być ten kabel, jest tam kilka kabli zasilających moduł komfortu, ale stawiam na ten, bo tylko ten chyba ma to rozgałęzienie co osłabiło jego konstrukcje, w miejscu łączenia jest zaizolowany taśmą szmacianą.
Pozdrawiam.
witam ponownie.
po wymianie bezpiecznika wszystko ok. przynajmniej przez weekend.
temat do zamknięcia.
pozdrawiam.
