Weso
Błąd 18009
witam, przeszukałem forum ale nie znalazłem opisu tego błedu. Od paru dni faluje mi wskaźnik temperatury, raz pokazuje dobrze, raz sie podniesie i opadnie, raz leży całkiem itp. Dzisiaj podłączyłem vaga , aby sprawdzić co mu dolega i jedyny błąd to:
18009 - Przekaźnik napięcia zasilającego- zacisk 30 (J317) sygnał niezrozumiały
P1601 - 000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 0 /min
Moment obrotowy: -98.0 Nm
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.31 V
Bity binarnie: 00000000
Bity binarnie: 0
(bez jednostek): 0.0
Czy ma ktoś pojęcie co to jest, i czy ma powiązanie z wskaźnikiem temperatury?? Silnik 2.0 TDI (BGW) Dzięki za wszelkie podpowiedzi i pozdrawiam
18009 P1601 4659 Sterownik ECM - nieprawidłowe napięcie zasilania
a możesz coś więcej o nim powiedzieć?? gdzie szukać przyczyny??
Cześć, co do błędu 18009 to myśle że wskaźnik temperatury nie ma nic z tym wspólnego, ten błąd pojawia sie zazwyczaj przy usterce przekaźnika numer 109 pod kierownicą, zanim go wymienisz lub podmienisz skasuj błąd i sprawdź jeszcze raz czy sie pojawi bo to czasami tylko błąd sporadycznyi jeżeli nie masz żadnych innych objawów to możesz sie tym nie przejmować. A co do wskaźnika temperatury to prawdopodobnie czujnik ci padł ,napewno znajdziesz na tym forum jak sprawdzić czujnik jeżeli użyjesz szukaj...
ee, a uszkodzony czujnik nie powinno pokazać na vagu?:)
czasami nie pokazuje, sprawdź w blokach pomiarowych silnika i zegarów czy wartości temperatury się pokrywają w czasie jak ci wskaźnik szaleje...
wracam do problemu, czy możecie i pomóc który to jest ten przekaźnik j317? czy to bedize ten jak kolega wyzej napisal 109 pod kierownica? czy inny? czy moze ten kolo komputera sterujacego silnikiem?
pozdraiwam
WITAJ WESO.Mam pytanie znalazles ten przekaznik j317
i co jego awaria powodowala
