Szym@c
Fabryczne radio ( BetaV) + subwoofer ?
Witam!
Przeczytałem wiele tematów na temat zmiany systemu nagłośnienia samochodów i w większości opierają się one na słusznej zasadzie, że to co dobre musi kosztować. Niestety - życie nie jest czarno - białe - i czasami trzeba decydować się na kompromisy. Dla mnie takim kompromisem jest pomysł podłączenia subwoofera do fabrycznego zestawu w moim pasku. Nie chcę ( a właściwie - nie mogę z pewnych względów) zmieniać radia. Mam więc pytanie do znawców tematu: z Bety nie ma klasycznych wyjść audio ( chinczy - czy jak je tam zwał ;)), czy jest więc możliwość podłączenia do niej aktywnego suba lub też jakiegoś monoblocka z subem ? Moim zamiarem - jest tylko uzupełnienie dźwięku o brakujący mi bas - tak bez szaleństw. Ale jeśli wymagałoby to wymiany radia - sorki - zostanę przy becie !
Szym@c
tak jest taka przejsciówka ktora podlaczasz pod kostke i zamienia sie na rca i pod to mozesz podlaczyc wzmacniacz
Dzięki za szybką odpowiedź :-)
Ale jeśli można, to chciałbym uściślić : nadal będę mógł pozostawić podłączone istniejące głośniki a prócz tego podłączyć wzmacniacz ?
Wszystko jasne!
Dziękuję za informacje i pomoc! :-)
Jesli ktos Ci pomógł, warto odwdzieczyć sie klikając opcje "pomógł"
ale też punkt 2.7 naszego regulaminu mówi że : Nie upominaj się o punkty pomógł - są dobrowolnie dodawana przez autora danego wątku. Jeśli nie doda punktu sam - nie stawiaj go w niezręcznej sytuacji - widocznie nie ma tego w zwyczaju lub uznał, że jednak nie pomogłeś wystarczająco./ lysy
Edytowane przez Łysy
tak ale beta V nie ma wejscia na taki kabelek tylko jak juz to GAMMA V
wiec prosze nie wprowadzac kolegi w blad i domagac sie "pomógl" bo nie pomogles.
jedyne wyjscie to wzmak 4-kanalowy 2 kanaly w mostku na sub i 2 kanaly na przednie glosniki a zeby podlaczyc do BETA V wzmak trzeba miec takie cos:
http://allegro.pl/item785924580_podlacz_radio_bez_wyjsc_rca_do_wzmacniacza_4265.html
+ 2 takie :
http://allegro.pl/item785918666_kabel_rozdzielacz_1_wtyk_na_2_gniazda_chinch_rca.html
aby podlaczyc 4kanalowy wzmak, ale za jakosc nie odpowiadam.
niestety BETA to slaba baza do rozbudowy CA lepsza jest GAMMA V
Edytowane przez tomiB5gd
Dziękuje!
Tego się właśnie obawiałem :-( No cóż, przemyślę jeszcze raz sens takich inwestycji. Może trzeba poczekać i zabrać się za rozwiązanie problemu - bardziej profesjonalnie ??
co masz na myśli pisząc bardziej profesjonalnie ? :D
no wlasnie :D jedyne wyjscie to takie jak napisalem lub zmiana radia na bardziej profesionalne ;)
No właśnie to miałem na myśli - pisząc o "bardziej profesjonalnym" podejściu ( oczywiście plus rozbudowa o brakujące mi tony niskie :-) )
Ale to niestety musi trochę poczekać - inne priorytetowe wydatki uniemożliwiają podjęcie tego tematu obecnie.
Pozdrawiam wszytkich
Szym@c
