misza77 Zgłoś #1 Napisano 5 Października 2009 Witam, Czy ktoś mógłby podać mi nr katalogowe poduszek pod silnik (lewej i prawej) przy silniku AWX? Na forum znalazłem tylko dla AVF ale nie wiem czy oznaczenia są takie same. Muszę wymienić poduszkę a każdy sprzedawca z allegro pyta mnie o nr katalogowy. Pozdrawiam Michał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #2 Napisano 5 Października 2009 Witam,Czy ktoś mógłby podać mi nr katalogowe poduszek pod silnik (lewej i prawej) przy silniku AWX? Na forum znalazłem tylko dla AVF ale nie wiem czy oznaczenia są takie same. Muszę wymienić poduszkę a każdy sprzedawca z allegro pyta mnie o nr katalogowy. Pozdrawiam Michał Szukałem w ETCE i znalazłem coś takiego. Nie wiem czy nie powinno się dobierać odpowiednio do skrzyni biegów, chociaż to nieco dziwne. ETKA przytacza rodzaje skrzyni nie silników??!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #3 Napisano 5 Października 2009 Znalazłem do AWX: Strona lewa to: 8D0 199 379 AE Strona prawa to: 8D0 199 382 AE Więc takie same jak do AVF-a. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misza77 Zgłoś #4 Napisano 5 Października 2009 Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Michał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrozuf Zgłoś #5 Napisano 21 Lipca 2010 Mam problem z kupieniem poduszek do AWX Podane wczesniej numery "nie dzialaja" - sprzedawcy jak mantra powtarzaja - nie ma takiego numeru... a z dopasowaniem po oznaczeniu silnika tez w kilku sklepach byl problem Slyszalem ze w 2008r nawet serwis VW zmienil oznaczenia liter w poduszkach na R albo AR (nie jestem pewnien) Nie moze byc ze do samochodu z 2004r nie moge dostac poduszek pod silnik:dupablada Moze ktos podpowie gdzie dostac poduchy, ale takie lepsze :manga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #6 Napisano 21 Lipca 2010 (edytowane) W serwisie u Gajosa lewa 8D0 199 379 AE ok 318 zł na zamówienie prawa 8D0 199 382 AE ok 400 zł na zamówienie Edytowane 21 Lipca 2010 przez J@ceq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth Zgłoś #7 Napisano 21 Lipca 2010 Napisz do kolegi ELEMENATEUR a na pewno dostanie poduszki w zamienniku - Lemfordera http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=68364 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #8 Napisano 21 Lipca 2010 Napisz do kolegi ELEMENATEUR a na pewno dostaniepoduszki w zamienniku - Lemfordera Ano właśnie zapomniałem o Marcinie on też ma możliwości dostania oryginałów i taniej niż u Gajosa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrozuf Zgłoś #9 Napisano 22 Lipca 2010 No do Gajosa tez mnie odsylali ale... orginaly sa mniej wiecej 2x drozsze od Corteco... dzieki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kema Zgłoś #10 Napisano 22 Lipca 2010 Polecam Corteco! Mam w AVF i nie widzę problemu. W pudełkach Lemfordera jest też Corteco więc ... Jest wątek o poduszkach, tam jest wszystko opisane ... Pozdrawaim :dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth Zgłoś #11 Napisano 22 Lipca 2010 Z tego co wiem to ELEMENATEUR (Marcin) ma także zamienniki poduch Lemforder do silnika AVF/AWX. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
