tomek Zgłoś #1 Napisano 24 Września 2009 Witam. Wiem, że te dwa samochody nie grają w tej samej lidze ale nie o to mi chodzi. Znajomy przymierza się do zmiany samochodu i jest on za Seatem. Ja natomiast posiadam passka i proponuję mu aby też go kupił. Mówiłem mu, że Passat jest wygodniejszy, lepiej wykonany i większy. Po moich argumentach powiedział, że się zastanowi. Możecie mi podpowiedzieć coś jeszcze co przemawia za Passatem, aby wybór padł właśnie na niego? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące silnika 1.9 TDI (150KM) w Toledo, jak sprawuje się ten silnik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #2 Napisano 24 Września 2009 Heh akurat tak się składa że ja mam Passata B5 FL a mój brat seata Toledo II. I powiem Ci że różnica w tych dwóch autach jest ogromna. Passat jest duży, wygodny, Toledo zaś ciasny w srodku. i co najgorsze jest bardziej awaryjny niż passat. Mówię tu o silniku benzynowym 1.6. Ja bym polecił mu bez zastanowienia Passata. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #3 Napisano 24 Września 2009 Wiem co to znaczy mieć Passata i znam jego komfort;). W Toledo nigdy nie siedziałem więc pytam o jakieś szczegóły. Dzięki Sławek za odp. Ty masz jakieś porównane tych aut i przyda mi się twoja opinia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarekGD Zgłoś #4 Napisano 25 Września 2009 Różnic jest np. w zawieszeniu passek wiadomo alu a tolek ma jak mk4, czyli tansze w eksploatacji i jest na plycie mk4 wiec z tyłu z miejscem bez rewelacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kowal 1978 Zgłoś #5 Napisano 25 Września 2009 Wykonanie VW z pewnością jest lepsze i bardziej spasowne niż w Seacie.Plus tolka jest taki że nie intersują się nim tak (kolesie) jak paskiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas63 Zgłoś #6 Napisano 25 Września 2009 Z tyłu na kanapie jest masakrystycznie mało miejsca jak na taki samochód - jakieś dziwne, specyficzne ustawienie kanapy ma ten Toledo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #7 Napisano 26 Września 2009 Dzięki wszystkim za dobre rady. Na pewno się przydadzą. Napiszę później czy udało mi się go przekonać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #8 Napisano 26 Września 2009 prestiz przede wszystkim Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #9 Napisano 26 Września 2009 Oba są fajne. Kuzyn ma Toledo z 99 no i powiem ci ze zawias sie szybko sypie. Wolałbym passka, choc toledo to cos innego. Nie ma ich tle co passków. Mechanicznie to to samo co golfer. Wielkosciowo ? Troche mniejsze od passata. Wady ? Łuszczące sie plastiki ? Standard w naszych wozach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #10 Napisano 26 Września 2009 No to i ja coś dorzucę Toledo to nic innego niż Leon tylko że sedan czyli właściwie większy to masz bagażnik a w środku tyle samo miejsca co w Leonie. Miałem Leona i szału nie ma lepiej niech bieże Passata na pewno nie pożałuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
