krzyspsr Zgłoś #2621 Napisano 6 Listopada 2012 Dzięki śliczne za podpowiedzi Będę sprawdzał po kolei Przebieg 163tyś nie zgazowany.Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martyna13 Zgłoś #2622 Napisano 6 Listopada 2012 Nie przed wymianą nie było wibracji, a podpore wymieniałem bo strasznie wyła, dlatego myślę,że to wina wału a raczej słabo wykonanej podpory. pewnie jak wymieniałes podpore nie zaznaczyłes sobie połączenia na wale przy wymianie podpory i złozyłes byle jak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paragon Zgłoś #2623 Napisano 6 Listopada 2012 Ja ogólnie załozyłbym te bez dekli bo sa sprawdzone.. a ty zrobisz jak uwazasz...pozdrawiam ok spoko dzięki przekonałeś mnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zajczyk2 Zgłoś #2624 Napisano 7 Listopada 2012 Zaznaczyłem wszystko jak trzeba , ale dziś jeszcze raz będę sprawdzał więc zobaczymy co i jak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekzaj Zgłoś #2625 Napisano 11 Listopada 2012 koledzy może ktoś z was zna wymiar o ringa na prawym króćcu chłodnicy (stojąc przodem do auta) bo cieknie mi tam płyn Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzyspsr Zgłoś #2626 Napisano 11 Listopada 2012 No i wszystko jasne Okazało się że kable miały przebicie i czujnik był walnięty. Jeszcze raz dzięki za pomoc Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baaaartus Zgłoś #2627 Napisano 12 Listopada 2012 Panowie gdzie W silniku ACK jest filtr paliwa? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paragon Zgłoś #2628 Napisano 12 Listopada 2012 Panowie gdzie W silniku ACK jest filtr paliwa? sprawdzałeś pod autem, prawa strona z tyłu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pikus91 Zgłoś #2629 Napisano 12 Listopada 2012 witam chłpaki szukam juz od 3 miechow paska i nic nie ma.... a juz wolalbym kupic jakas benz/gaz albo benz i i zalozyc lpg.... i mam pytanie bo gadalem o 2.8 z gosciem co zaklada instalacje lpg i mowil ze pasior w sekwencji 2.8 w manualu spala 14-15 l gazu po miescie. Realne spalanie ?? Jak to u was wyglada ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gzheg Zgłoś #2630 Napisano 12 Listopada 2012 Musze wymienić akumulator. Podpowiedzcie proszę, jaki aku wybrać do 2,8 V6 z gazem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baaaartus Zgłoś #2631 Napisano 12 Listopada 2012 Powiedzmy że ciężko mi zobaczyć cokolwiek pod autem ze względu na niskie zawieszenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dgasek Zgłoś #2632 Napisano 12 Listopada 2012 witam chłpaki szukam juz od 3 miechow paska i nic nie ma.... a juz wolalbym kupic jakas benz/gaz albo benz i i zalozyc lpg.... i mam pytanie bo gadalem o 2.8 z gosciem co zaklada instalacje lpg i mowil ze pasior w sekwencji 2.8 w manualu spala 14-15 l gazu po miescie. Realne spalanie ?? Jak to u was wyglada ?? To spalanie jest realne (z klimą trochę ciężej) , ale to zależy w jakim mieście. A to że nie ma to nic dziwnego, szykaliśmy z kolegą i to co oglądałem dramatyczne. Pozdr ---------- Dodano o 19:44 ---------- Poprzednia wiadomość o 19:43 ---------- Musze wymienić akumulator. Podpowiedzcie proszę, jaki aku wybrać do 2,8 V6 z gazem ? Bosch Silver 74 Ah. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czarne Boogie Zgłoś #2633 Napisano 12 Listopada 2012 Koledzy, podzielcie się doświadczeniem proszę, W zakresie obrotów 1800 - 2100 mam pulsujące wibracje na kierownicy, nawet chyba można by to nazwać chrobotaniem. Chrobotanie nie zależy od prędkości samochodu tylko od obrotów silnika, więc zapewne pochodzi od silnika. Co to może być? Co do spalania w mieście (kolega Pikus91) to poruszam się w Krakowie oraz w mieście 40 tys mieszkańców. W Krakowie pali mi 18 - 19 litrów benzyny a w mniejszym mieście 15 litrów benzyny. Gaziarz jest chyba z naprawdę małego miasteczka Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Prezes007 Zgłoś #2634 Napisano 12 Listopada 2012 Dobrego 2.8 , zadbanego to możesz jeszcze troszke poszukać. i Tu się sprawdza powiedzenie że skąpy traci dwa razy. Także czasem lepiej przy zakupie zapłacić więcej niż potem wkładać w naprawy , a jak wiemy 2.8 tanie nie jest. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pikus91 Zgłoś #2635 Napisano 13 Listopada 2012 jak narazie to ani ladnego/zadbanego 1.8t ani 2.8 nie mozna za zadne skarby znalezc ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paragon Zgłoś #2636 Napisano 13 Listopada 2012 Powiedzmy że ciężko mi zobaczyć cokolwiek pod autem ze względu na niskie zawieszenie nom niestety dlatego musisz wymienić zawieszenie na terenowe najlepiej pneumatyczne witam chłpaki szukam juz od 3 miechow paska i nic nie ma.... a juz wolalbym kupic jakas benz/gaz albo benz i i zalozyc lpg.... i mam pytanie bo gadalem o 2.8 z gosciem co zaklada instalacje lpg i mowil ze pasior w sekwencji 2.8 w manualu spala 14-15 l gazu po miescie. Realne spalanie ?? Jak to u was wyglada ?? spalanie realne mi na trasie pali 8-10 literek na mieście 12-16 (mówimy o benzynie) wszystko zależy od nogi , jak szukasz auto na miasto to musisz się liczyć z takim spalaniem to auto z tym silnikiem nie nadaje się na miasto przecież to jasne, musisz ocenić gdzie najczęściej się poruszasz Dobrego 2.8 , zadbanego to możesz jeszcze troszke poszukać. i Tu się sprawdza powiedzenie że skąpy traci dwa razy. Także czasem lepiej przy zakupie zapłacić więcej niż potem wkładać w naprawy , a jak wiemy 2.8 tanie nie jest. Pozdrawiam dokładnie, a zadbane auto to ciężki temat szukaj za granicą u nas to jak z każdym autem wytłuczone po pięciu właścicielach W Krakowie pali mi 18 - 19 litrów benzyny a w mniejszym mieście 15 litrów benzyny. Gaziarz jest chyba z naprawdę małego miasteczka to akurat mało ma do rzeczy, bardziej się liczy jaką ma ktoś nogę i w jakim stanie silnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czarne Boogie Zgłoś #2637 Napisano 13 Listopada 2012 spalanie realne mi na trasie pali 8-10 literek na mieście 12-16 (mówimy o benzynie) wszystko zależy od nogi , jak szukasz auto na miasto to musisz się liczyć z takim spalaniem to auto z tym silnikiem nie nadaje się na miasto przecież to jasne, musisz ocenić gdzie najczęściej się poruszasz to akurat mało ma do rzeczy, bardziej się liczy jaką ma ktoś nogę i w jakim stanie silnik Nie mam pojęcia w jakim stanie mam silnik ale mój rekord w trasie to 8,1 litra benzyny. Nogę mam średnio ciężką, nieczęsto przyspieszam w kick downie. Niestety ten silnik pali więcej kiedy stoi niż jak jedzie. Dość często dojeżdżając do jakiegoś zakorkowanego skrzyżowania mam średnią 15, a jak je opuszczam mam już 20, hehe Czy ktoś może mi coś podsunie o tym chrobotaniu 1800 - 2100 obrotów? Dzięki, Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Awariall Zgłoś #2638 Napisano 13 Listopada 2012 Musze wymienić akumulator. Podpowiedzcie proszę, jaki aku wybrać do 2,8 V6 z gazem ? Ja Kupiłem Centra Futura Plus bo znajomy w hurtowni aku mówił, że Bosch się pogorszył i mają reklamacje. Dodatkowo na Centre jest 3 lata gwarancji i rok assistance a na Bosha 2 lata gwarancji. to akurat mało ma do rzeczy, bardziej się liczy jaką ma ktoś nogę i w jakim stanie silnik To akurat ma baaaardzo dużo do rzeczy bo jak stoisz w korku przez godzinę gdzie ciągle ruszasz hamujesz i jedziesz 10km/h to wychodzą kosmiczne cyfry. Na spalanie w mieście ma bardzo dużo czynników ma wpływ styl jazdy, pokonywane dystanse czy jedziemy po obwodnicy czy przez centrum :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paragon Zgłoś #2639 Napisano 13 Listopada 2012 Czy ktoś może mi coś podsunie o tym chrobotaniu 1800 - 2100 obrotów? w czasie jazdy szukał bym problemu z kołami, półosie itd jak by było coś z silnikiem czy poduchami to czół byś na postoju Musze wymienić akumulator. Podpowiedzcie proszę, jaki aku wybrać do 2,8 V6 z gazem ? Co do pojemności to 72-74 Amh a jakiej marki bez większego znaczenia byle miał dobrą opinię i gwarancję na 3 latka ja mam Centra Futura Plus w Hondzie od 4 lat auto stoi na dworze w żadną zimę nie było problemu z zapaleniem auta, Bosh to tak jak kolega Awariall pisze też słyszę coraz więcej negatywnych opinii To akurat ma baaaardzo dużo do rzeczy bo jak stoisz w korku przez godzinę gdzie ciągle ruszasz hamujesz i jedziesz 10km/h to wychodzą kosmiczne cyfry. Na spalanie w mieście ma bardzo dużo czynników ma wpływ styl jazdy, pokonywane dystanse czy jedziemy po obwodnicy czy przez centrum :-) chodziło mi o to, że mało ma do rzeczy czy duże czy małe miasto w każdym tak samo się hamuje i rusza , nom może Zamość to nie metropolia ale często godzinami po nim śmigam, korki tez się robią nie małe a największe spalanie jakie zaobserwowałem to 16l/100km i tak zgadzam się styl jazdy ma dużo do tego jak ktoś nerwowy i praktykuje ciśnieniową jazdę to potem ma kosmiczne cyfry na spalaniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gzheg Zgłoś #2640 Napisano 13 Listopada 2012 (edytowane) Co do pojemności to 72-74 Amh a jakiej marki bez większego znaczenia byle miał dobrą opinię i gwarancję na 3 latka ja mam Centra Futura Plus w Hondzie od 4 lat auto stoi na dworze w żadną zimę nie było problemu z zapaleniem auta, Bosh to tak jak kolega Awariall pisze też słyszę coraz więcej negatywnych opinii Dzięki za odpowiedzi na moje zapytanie! Chodziło mi głównie o pojemność ...ale jeśli polecacie Centra Futura Plus, to raczej skupię się na tym modelu :dobrze PS. o ten chodzi? http://allegro.pl/akumulator-centra-futura-72ah-720a-promocja-i2761572719.html#tabsAnchor Edytowane 13 Listopada 2012 przez Gzheg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
