Cz0rny Zgłoś #1 Napisano 17 Września 2009 Witam, Mam pytanie dotyczące montażu radia + zmieniarki do ramki 2DIN. Zaprowadziłem samochód do "specjalistów", którzy zajmują się zakładaniem car audio. Plastikową ramkę 2 DIN, radio gamma i zmieniarkę na 6CD kupiłem na allegro. Koleś od którego kupowałem ramkę powiedział mi, że aby to wszystko można było dobrze zamontować potrzebne jest takie coś: http://www.bartex-caraudio.com.pl/images/RamkiRedukcje/VW63129_2DIN.jpg Więc kupiłem tą ramkę także. Zaprowadziłem samochód do "speców" i wszystkie sprzęty, które wcześniej zakupiłem. Zdziwiłem się, gdyż powiedzieli mi, że ta 2-ga ramka nie jest potrzebna i nie użyli jej do montażu. Niestety to jak założyli zmieniarke, radio i climatronica pozostawia wiele do życzenia. Wszystkie trzy elementy nie są idealnie i symetrycznie pod sobą: Radio jest bardziej wysunięte od CD (jakieś 0,5 cm), ramka climatronica na dole jest zamontowana dobrze niestety górna cześć jest wklęśnięta o jakieś 0,5 cm w. Powiedzieli mi, że nie wiedzą czemu tak sie robi, że nie da sie tego lepiej poprawic. Więc powiedzcie mi czy to wina tych "majstrów", że nie umieją tego odpowiednio zamontowac,czy rzeczywiście nie potrzebnie kupowałem tą 2-gą ramkę i muszę dokupic jakąś inną częśc, żeby to dało sie zamontowac jak należy. Podpowiedzcie mi co zrobic zeby to było zrobione tak jak należy. Moze poprostu zaprowadzic samochód do kogoś innego ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koucz Zgłoś #2 Napisano 17 Września 2009 Z tego co sie orientuje to TU znajduje sie opis jak zalozyc 2DIN. Poza tym ta ramka co ja nabyles jakos mi nie wyglada na taka co w ogole ja potrzeba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zecik Zgłoś #3 Napisano 17 Września 2009 Radio jest bardziej wysunięte od CD (jakieś 0,5 cm), źle spasowali, musi się dać to złożyć lepiej ramka climatronica na dole jest zamontowana dobrze niestety górna cześć jest wklęśnięta o jakieś 0,5 cm w. masz złą ramkę. Ramka do climatronica do konsoli 1DIN jest inna od takiej dla 2DIN. Różnią się właśnie tymi kątami dlatego wygląda jak wklęśnięta. Ja mam taką ramkę jakby Cię interesowało tylko że nie czarną ma lekko inny odcień. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cz0rny Zgłoś #4 Napisano 17 Września 2009 Ja mam taką ramkę jakby Cię interesowało tylko że nie czarną ma lekko inny odcień Preferowałbym czarną, żeby to wszystko było jednak w tym samym kolorze. A mógłby ktoś pokazać zdj. jak wygląda ta pod 2 DIN, to może na allegro znajdę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zecik Zgłoś #5 Napisano 17 Września 2009 Na pierwszym zdjęciu zobaczysz różnicę między carbon 1DIN a resztą carbon do 1DIN, czarna do 1DIN a szara do 2DIN a na drugim masz różnicę między ramką climatronic 1DIN a 2DIN (ten kąt o którym Ci mówiłem wcześniej) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cz0rny Zgłoś #6 Napisano 17 Września 2009 A ile kosztuje taka ramka nowa, ma ktoś może w kolorze czarnym i chciałby sprzedać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawek8623 Zgłoś #7 Napisano 21 Października 2009 odświeżam temat tylko z takim pytaniem bo chcę zmienić ramkę konsoli pod radio z 1din na 2din w passacie b5 97r. zmieniał już ktoś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #8 Napisano 21 Października 2009 odświeżam temat tylko z takim pytaniem bo chcę zmienić ramkę konsoli pod radio z 1din na 2din w passacie b5 97r. zmieniał już ktoś? jest kilka tematow na forum na temat zmiany na 2DIN (najwiecej w tematach o montazu MFD) i w dziale warsztat: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=41253 wystarczy uzyc opcji szukaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzyś Zgłoś #9 Napisano 21 Października 2009 odświeżam temat tylko z takim pytaniem bo chcę zmienić ramkę konsoli pod radio z 1din na 2din w passacie b5 97r. zmieniał już ktoś? Witam. Przerabiałem ten temat osobiście Polecam mój wątek na ten temat:http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=29663 Mam nadzieje,że pomogłem. Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawek8623 Zgłoś #10 Napisano 21 Października 2009 dzięki chłopaki kupie ramkę i biorę się do roboty bo mam radio z wysuwanym panelem lcd ale mnie powoli już wkurza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAJOWY115 Zgłoś #11 Napisano 10 Listopada 2009 witam.mam pytanie czy musze kupic własnie całą przednia ramke,zeby zainstalować navi double,i czy wogóle da sie to zamontować.ja mam klimatronik, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
randall Zgłoś #12 Napisano 27 Lipca 2010 Odkopię temat, bo mam podobny problem Mianowicie zmieniłem ramkę na 2din, ale mam pralkę a nie climatronic i w związku z tym pytanie - czy ktoś posiada na sprzedaż, zna numer części, lub po prostu wie, że istnieje takie coś jak ukośna nakładka na pralkę do 2 din? Nadmienię, że poszukuję czarnej. Etka rozróżnia panele climatronica na ukośne i normalne, niestety z pralką nie ma tego wyszczególnionego. Będę wdzięczny za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
