chris28 Zgłoś #1 Napisano 14 Września 2009 witam,mam problem z moim 1.8T 20V AWT ;podczas przyspieszania przerywa,a w momencie gby chcialbym go bardziej pogonic dołacza do tego mrugajaca lampka silnika.Czy to oznacza ze katalizator juz sie wysłuzył?albo moze to byc spowodowane błedem-17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean P1136 - 35-00 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mz1 Zgłoś #2 Napisano 3 Października 2009 mam podobne objawy - dziś wymieniłem przewody podciśnieniowe być może pomoże Ale jeśli ktoś ma jakieś sugestie dołączam się do wątku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr.82 Zgłoś #3 Napisano 3 Października 2009 jakie przebiegi macie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlodyvw Zgłoś #4 Napisano 3 Października 2009 Wywala Ci za ubogo, a przerywanie moze byc spowodowane przebiciem( sprawdz cewki, swiece itd.) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jokerek29 Zgłoś #5 Napisano 4 Października 2009 Posprawdzaj sobie czy w momencie przerywania niewchodzina jakiegos błeda.Najlapiej przejechac sie z laptopem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chris28 Zgłoś #6 Napisano 11 Października 2009 (edytowane) juz mam 100k mil swiece nowe nkg miesiac temu,cewka byla jedna padnieta-wymieniona podono jest problem z zaworami(ssacymi-sugestia pewnego mechanika) Edytowane 11 Października 2009 przez chris28 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasacik98 Zgłoś #7 Napisano 28 Grudnia 2009 filtr powietrza,wężyki podciśnienie i na łączeniach sprawdz jeszcze raz cewkę u mnie sprawdzali 10 razy a za 11 sam znalazłem pękniecie wymieniłem i jak ręką odjął Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gierszi Zgłoś #8 Napisano 9 Stycznia 2010 Witam, proponuje sprawdzić jeszcze filtr paliwa. Przy przyspieszaniu mamy większe spalanie, więc gdy jest już pozapychany silnik nie dostaje odpowiedniej dawki paliwa i przerywa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #9 Napisano 9 Stycznia 2010 moze ten temat pomoze ci http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=17418 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bond29 Zgłoś #10 Napisano 9 Stycznia 2010 ja miałem podobny problem gdy ,miałem golfa i uszkdzona była cewka , palec i kopułka puźniej jak rękoł odjoł problem minoł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chris28 Zgłoś #11 Napisano 25 Czerwca 2010 jednak cewka,niby działała,a jednak 100% sprawna nie była Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
