chris28
przerywa podczas przyspieszania
witam,mam problem z moim 1.8T 20V AWT ;podczas przyspieszania przerywa,a w momencie gby chcialbym go bardziej pogonic dołacza do tego mrugajaca lampka silnika.Czy to oznacza ze katalizator juz sie wysłuzył?albo moze to byc spowodowane błedem-17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
P1136 - 35-00
mam podobne objawy - dziś wymieniłem przewody podciśnieniowe być może pomoże
Ale jeśli ktoś ma jakieś sugestie dołączam się do wątku
Wywala Ci za ubogo, a przerywanie moze byc spowodowane przebiciem( sprawdz cewki, swiece itd.)
Posprawdzaj sobie czy w momencie przerywania niewchodzina jakiegos błeda.Najlapiej przejechac sie z laptopem
juz mam 100k mil
swiece nowe nkg miesiac temu,cewka byla jedna padnieta-wymieniona
podono jest problem z zaworami(ssacymi-sugestia pewnego mechanika)
Edytowane przez chris28
filtr powietrza,wężyki podciśnienie i na łączeniach sprawdz jeszcze raz cewkę u mnie sprawdzali 10 razy a za 11 sam znalazłem pękniecie wymieniłem i jak ręką odjął
proponuje sprawdzić jeszcze filtr paliwa. Przy przyspieszaniu mamy większe spalanie, więc gdy jest już pozapychany silnik nie dostaje odpowiedniej dawki paliwa i przerywa.
ja miałem podobny problem gdy ,miałem golfa i uszkdzona była cewka , palec i kopułka puźniej jak rękoł odjoł problem minoł
jednak cewka,niby działała,a jednak 100% sprawna nie była
