piotr0488 Zgłoś #1 Napisano 13 Września 2009 (edytowane) Witam. Ostatnio czyściłem laser w swojej zmieniarce i przy okazji zrobilem kilka fotek - może sie komuś przyda 1. Pamietaj aby wyciagnac szuflade z plytami 2. odłaczamy kostke i zabieramy sie do rozbierania 3. Odkrecamy śrubki ( patrz foto ) 4. Nastepnie otwieramy oslone 5. Ściągamy przedni plastik - na foto pokazane jest na czym sie trzyma 6. Odkrecamy z tylu śrubkę 7. Odkrecamy podczne srubki - nalezy je tak samo przykrecic podczas skladania 8. Wciskamy okragle gumy ( do srodka) widoczne na zdjeciu , ale najlepiej wcisnąc najpierw z jednej strony i odczepic sprezynke a pózniej z drugiej strony 9. Odkrecamy plastik i sciagamy 10. Wyciagamy metalowy precik 11. Odkrecamy srubki ( kolor złoty) wszytskie sa na foto 12. Ściagamy gorna oslone metalowa 13. Jestesmy juz coraz blizej lasera. 14. Blaszke koloru brązowo zlotego nalezy podniesc do gory a nastepnie w prawo 15. Nastepnie dociskamy w dol blaszke o nr 4919YT ..... ( patrz foto) i przesowamy w dolaby wyskoczyla z zawiasow a nastepnie wyciagamy tylko uwazajcie na sprezynke bo lubi wyskakiwac ... 16. Teraz wyciagamy bialy element 17. No i teraz mamy w miare dobre dojscie do soczewki laser A teraz czas to złożyć - analogicznie ja z rozlozeniem... Edytowane 13 Września 2009 przez piotr0488 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aliotrix Zgłoś #2 Napisano 13 Października 2010 Fajny opis, można z nim spokojnie zabrać się za rozbieranie zmieniarki i czyszczenie. Mi zajęło to około 50 minut, ale drugim razem myślę, że poszłoby mi to zdecydowanie szybciej. Najważniejsze, że mimo wątpliwości w powodzenie tej operacji, widać sporą poprawę - zmieniarka czyta teraz większość oryginalnych płyt (przedtem prawie żadnej nie czytała, więc myślałem że jest do wyrzucenia). Wielkie dzięki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr0488 Zgłoś #3 Napisano 13 Października 2010 mi tez to pierwszym razem troche zajelo ale nie pamietam ile.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StefanTG Zgłoś #4 Napisano 1 Lutego 2011 temat dobry ale nie potrafię wyciągnąć tego pręcika ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr0488 Zgłoś #5 Napisano 1 Lutego 2011 ciężko mi teraz powiedzieć jakim sposobem mi wyszedł ten pręcik bo dawno temu to rozbierałem ale mi się udało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StefanTG Zgłoś #6 Napisano 1 Lutego 2011 już udało mi się to zrobić, wystarczy go podważyć płaskim śrubokrętem i wychodzi gdy składamy z powrotem może pojawić się problem przy zamocowaniu białego docisku - najlepiej to wsadzić biały element , podnieść go czymś i zamocować w tym brązowo złotym elemencie i całość wsadzić w zaczepy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość krizzo Zgłoś #7 Napisano 23 Sierpnia 2011 Witam wszystkich, jest to mój pierwszy post na tym forum nie mam Passata ale ta zmieniarka jest w wielu VW i pewnie nie tylko także dorzucę swoje 3 grosze ;] Rozbieramy zmieniarkę, zdejmujemy tylko górną klapę. 1. Odkręcamy dwie małe śrubki i wyjmujemy silniczek, wyjdzie on razem z przełożeniami, delikatnie dajemy na bok i nic mu nie będzie. 2. Odkręcamy plastik który trzyma ślimaka lasera, i wyjmujemy laser razem z ślimakiem, uwaga z drugiej strony on siedzi sobie w plastiku, trzymamy ten plastik żeby nie wyleciał bo tam jakieś sprężynki to lepiej niech zostanie tak jak jest. 3. Laser czyścimy, ja przetarłem na sucho szmatką vileda taką miałem pod ręką. 4. Jak będziecie wkładać z powrotem laser to ostrożnie i on musi wejść dokładnie tak jak był zamontowany, przyjrzeć się dobrze jak on siedzi przed wyciąganiem zrobić nawet zdjęcie i wsadzić tak jak było! No i elegancko cała operacja powinna się zamknąć w 15 minutach :mlask Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #8 Napisano 1 Września 2011 Nie chcę zakładać nowego tematu,chodzi mi części do zmieniarki na 6CD 1DIN -poszukuję części zamiennych ułamał się trybik który podaje lub pobiera aktualną płytę,szukam coś z popsutym laserem na części ale nie mogę znaleźć,może ktoś się orientuje czy może jest ktoś co ma na sprzedaż części do takiej zmieniarki.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
