Groszek_6 Zgłoś #1 Napisano 5 Września 2009 Witam Serdecznie, Dostałem skrzynie basową Bosa i chciałbym ją dołączyć do mojej fabrycznej instalacji Audio. Mam w passku 8 głośników. Pytanie jak ją wpiąć? obejdzie się bez wzmacniacza? bez dodatkowych przewodów zasilających? Dodam, że tuba nie jest rewelacyjnej mocy i nie ma również podrzucać samochodu.Chodzi mi głownie o podniesienie jakości basu. Oto zdjęcia: z tym, że tak: wtyczka jest na 4 piny. 2 kable wychodzą z jednej strony głośnika, 2 z drugiej... Jak to podłączyć ?? Ps. nie potrzebuję jakiegoś filtra? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Key86 Zgłoś #2 Napisano 5 Września 2009 To w końcu tuba czy skrzynia? 8 głośników podpiętych pod radio, a Ty chcesz jeszcze to ustrojstwo dodać? Według mnie nie obejdzie się bez wzmacniacza... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Groszek_6 Zgłoś #3 Napisano 6 Września 2009 sam nie wiem co to jest po prostu większy głośnik w wielkim plastiku, bez zadnej elektroniki... 8 głośników bardzo ładnie gra, ale chciałem jeszcze dorzucić mały bas. Myślę, że da rade... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Key86 Zgłoś #4 Napisano 6 Września 2009 (edytowane) Jak to sam nie wiesz co to jest?? Ehh... Skrzynia basowa to taki kwadraciak. Podstawa dolna, górna, 4 ścianki, w kształcie sześcianu, lub innej podobnej bryły. Tuba to taka przerośnięta rolka papieru toaletowego. Ale żeby w plastiku? Może jakaś pleksa czy coś podobnego... W każdym razie, nie podłączaj tego bez wzmaka bo będzie kwas... P.S. Też mam ATJ w wersji EDITION ale nie mam grzanych tyłków Edytowane 6 Września 2009 przez Key86 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
