opornik Zgłoś #21 Napisano 20 Września 2009 reduktor landi i elektronika stefanelli..... hmmmm 1. na wezu gazowym masz silniczek krokowy - wykrec go i zobacz czy nie jest zalepiony. 2. jak przedmówca powiedział - wylej syf z reduktora 3. kiedy był filtr zmieniany?? 4. kiedy była analiza spalin robiona?? 5. czy po załozeniu instalacji byłes kiedykolwiek na regulacji?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uosiu Zgłoś #22 Napisano 20 Września 2009 5) regulacja? hmmm, jakis miesiac temu 4) jaka analiza spalin? mialem przez nia problemy na przegladzie, bo nie mam kata, nie mam lambdy i "oxygen sensor" uwalony http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=62320 tutaj zrzut bledow z komputera Na dniach pojade i zrobie. Jaki jest koszt na stacji kontroli pojazdow? Pomine kwestie, ze zarowno na gazie i na benzynie smierdzi jak ruski czolg jak troche pochodzi w zamknietym pomieszczeniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djsilver666 Zgłoś #23 Napisano 18 Lutego 2010 Witam mam identyczny silnik i ten sam problem mam pytanie czy twój problem został już rozwiązany i jaka była tego przyczyna?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
