glowka Zgłoś #1 Napisano 27 Sierpnia 2009 CLIMATRONIK 04B6 -------------Stały sygnał postoju wysyłany z urządzenia specjalnego ABS do Climatronica VAG 1206-----------Sygnał wyłączenia zapłonu MIGA CLIMATRONIK. To jedno i to samo! PRZYCZYNY USTERKI: ZEGARY ---- jak sprawdzę SAM że są dobre? CLIMATRONIC-- jak sprawdzę SAM że jest dobra? STACYKA------- jak sprawdzę SAM że jest dobra? PRZEWODY- która piny z (zegarów) wtyk zielony dochodzą do climatronika do której kostki są 4ry brązowa czerwona czarna czarna. ALBO W CLIMATRONIKU (KOSTKI)W KTÓRYCH PINACH POWINNO BYĆ NAPIĘCIE. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
glowka Zgłoś #2 Napisano 30 Sierpnia 2009 CLIMATRONIK 04B6 VAG 1206 Czy naprawdę NIKT tych problemów nie miał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #3 Napisano 2 Września 2009 (edytowane) CLIMATRONIK 04B6 -------------Stały sygnał postoju wysyłany z urządzenia specjalnego ABS do ClimatronicaVAG 1206-----------Sygnał wyłączenia zapłonu MIGA CLIMATRONIK. To jedno i to samo! PRZYCZYNY USTERKI: Poszukaj tego kodu tutaj: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=54 ZEGARY ---- jak sprawdzę SAM że są dobre? Wchodzisz VAGiem w intruments 17 (zegary lub liczniki 17) i dajesz output tests 03 (test własny 03 bodajże to się nazywa) CLIMATRONIC-- jak sprawdzę SAM że jest dobra? http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/klima/codes.htm PRZEWODY- która piny z (zegarów) wtyk zielony dochodzą do climatronika do której kostki są 4ry brązowa czerwona czarna czarna.ALBO W CLIMATRONIKU (KOSTKI)W KTÓRYCH PINACH POWINNO BYĆ NAPIĘCIE. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=513961 Liczę, że coś znajdziesz... I inna rozpiska pinów w climatroniku: http://www.toya.net.pl/~jsk/Climatronic.pdf Edytowane 2 Września 2009 przez sipowitz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
