pozycjoner
Pytanie o kontrolkę w Passat B6 3c
Co konkretnie sygnalizuje kontrolka "żółty silniczek" . Chodzą po forum różne infirmacje.
U mnie auto przy stacie nie zbiera się, dopiero po paru sekundach i wciśnięciu więcej gazu coś zaczyna ciągnąć. Teraz jeszcze zapaliła się ta konrolka. Skasowałem vagiem , po dniu jazdy znowu się zaświeciła.
vw passat b6 2.0 TDI 2006 r.
Konkretnie to oznacza że musisz podpiąć auto pod komputer w celu zdiagnozowania co się popsuło w silniku.
Podpiołem, nie wykazuje żadnych błędów. Mam interfaise viaken kkl line-usb i vaga 409-1.
Do zdiagnozowania B6 musisz mieć kabelek HEX CAN + program VCDS, KKL nie daje sobie rady z tym autem.
Z kablem nie powinno być problemu. Gdzie mogę znaleść ten program. Z góry dzięki z pomoc.
Z problemem kontrolki silnika borykalem sie 2 tygodnie,po pierwszej wizycie u mechanika stwierdzil ze zapchany DPF,po wyczyszczeniu jednak problem nie zniknal,a blad-czujnik roznicy cisnien filtra czastek stalych zbyt wysokie napiecie,pojechalem do ASO kupic taki czujnik 200zl. wymienilem go sobie sam ,pojechalem tylko skasowac bledy,i juz 3 tygodnie mam spokoj z ta kontrolka.
Z tego co wiem to trzeba skalibrować ten czujnik kompem po wymianie,mnie tak zrobiono w ASO.Może warto podjechać i sprawdzić czy wszystko ok,bo po jakimś czasie okaże się ze DPF się nie poprawnie oczyszcza.
Czy oprucz swiecącej kontrolki z silnikiem były jakies problemy ?
Silnik pracowal normalnie nie bylo spadku mocy.
Ponieważ nie ma takiego tematu swoja prośbe zamieszcze tutaj.Czy ktos miał podobny problem jak u mnie B6(2008) swieci sie stale kontrolka cisnienia powietrza w oponach nie moge jej wyłaczyc przełacznikiem koło lewarka...ma ktos jakies logiczne pomysły???
Mało powietrza w kole lub uszkodzony któryś czujnik ,podłącz pod kompa i wszystko będzie jasne .
mechanik nie moze jakos zlikwidowac swiecacej kontrolki..pomimo podłaczenia do kompa..koła z równym cisnieniem i wywazeniem.Moze poprostu nie umie tego zrobic???cos napomiona ze moze przełacznik szlag trafil...ale wydaje mi sie ze bez przełacznika komputerem powinien to zlikwidowac....
Jak przy pomocy kompa nie jest w stanie stwierdzić/zlokalizować błędu to na Twoim miejscu zmieniłbym mechanika
Miałem ten sam problem serwis walczył z tym trzy razy nawet chcieli wymienić przycisk,a okazało się że nie było masy na przycisku:fajny od tej pory wszystko gra jak należy.Więc niech ci sprawdzą tę masę.
po wymianie filtra czastek stalych pogasly same kontrolki od filtra, check,i kontrolka od swiec zarowych
bylo ok 1 dzien
potem przy odpalaniu nie gasla kontrolka od swiec zarowych i caly czas mrogala i strasznie wolno rosla temperatura silnika
jak zgasilem silnik i odrazu odpalilem kontrolka zgasla i temperatura odrazu podskoczyla na 90
pozniej auto stalo kilka godz i jak odpalilem bylo to samo
na drugi dzien oprocz kontrolki swiec zarowych zapalila sie druga ktora juz nie gasnie(chyba z ukladem wydechowym)
bylo ok 1 dzien
a skasowałeś błędy kompem ?
nie nie podlaczylem jeszcze passata pod vag
no to zrób scan wrzuć błędy tu i skasuj je i potem jeszcze raz zrób skan
sorki....brat byl z passatem pod vag i nie wykazalo bledow i bylo ok kilka dni i wczoraj znowu zaczely sie pojawiac kontrolki :(
to musisz oszukać kompa wstawiając opornik w miejsce filtra
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=59886&highlight=wymiana+dpf
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=67983&highlight=wymiana+dpf
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=55260&highlight=wymiana+dpf
