robert10
czyszczenie podsufitki
Witam wszystkich. Mam pytanie - czym można wyczyścić podsufitkę i resztę tapicerki. W googlach znalazłem, że niby vanischem dobrze się czyści, ale niektórym po takim zabiegu odkleiła się podsufitka. Jakie środki polecacie??
Witaj. Ja w poprzednim moim aucie (VW polo) czyściłem vanishem. Trzeba wzbić sporo piany i nią dopiero się myje. Aha najlepiej do czyszczenia użyć miękkiej szczotki takiej do rąk i czyścić tylko pianą.
Ja myłem siedzenia w polówce zimą ale miałem plusa bo czyściłem kupione siedzenia w domu luzem, Ty jak będziesz czyścił to najlepiej chyba jakoś przed południem aby przez resztę dnia tapicerka schła.
PS. Dość często mocz szczotkę, i mokrą szczotką nakładaj pianę
POZDRO:)
dzięki za informację, na pewno się przyda
kolego super sposób masz też przy uzyciu kawałka najzwyklejszej firanki :) vanish + firanka i masz pieknie czystą tapicere :) i nie myjesz piana tylko wrzucasz firane do miski z woda ładnie ja wykrecasz i lecisz z koksem. firana nie zatrzymuje wody w sobie i jest tak samo mokra jak bys czyscił samą piana :) gwarantuje ci ze podsufitka ci sie nie odklei. fotele możesz prać tak samo i nie bedą wcale mokre :) firanka bardzo dobrze wyciaga brud. owocnej pracy
Podłączę się do tematu. Wiemy już, żeby użyć Vanish. Moje pytania - czy zciągacie podsufitkę, czy czyściliście założoną na aucie? I drugie pytanie - jeśli czyści się tą pianą z Vanisha, to później się to jakoś spłukuje? w sensie samą wilgotną szmatką, gąbką.
kolego po to jest pianka w vaniszu ze by z nia nic nie robic :) myjesz nia i zostawiasz do wyschniecie. a podsyfitke lepiej zostaw w aucie tak jak jest bo przełamiesz ja i bedzie miała zagiecia. widziałem pacjeta co wyciagał podsufitke i mu sie przełamała na srodku. lepiej myj w aucie. sciagniesz ja i bedzie przydko wygladac jak zalozysz na mijsce bo bedzie lekko mokra i po wyschnieciu sie ulozy na swoje miejsce. tak wiec nie ma co kombinować ze sciaganiem.
Dzięki auchi, ja jeszcze Vanisha w rękach nie miałem, stąd pytanie o pianę. Dzięki jeszcze raz :)
IMG_0604.jpg ja wzsystkie auta czyszczę czymś takim i efekt jest zajebisty
Witam.Mnie kolega kiedyś zademonstrował czystą szmatkę i rozcieńczalnik nitro.Czyści i nie zostawia śladów...
Żartujesz? nitro do podsufitki?
Bynajmniej !!! W najbliższym czasie sprawdzę tę metodę (+użyje firanki :) ) i zdam sprawę...
