Gość shadow23 Zgłoś #1 Napisano 25 Sierpnia 2009 witam, ma ktoś doświadczenia jak wymontować starą mfd2 dvd i zamontować w to miejsce rns510 ? Wiem, że są tam 4 śruby które trzymają nawigację, ale nie wiem jak wyciągnąć te plastiki, żeby dostać się do tych śrubek ? Jeżeli miał ktoś już do czynienia z tym proszę o pomoc z góry dziękuję za jakieś rady lub instrukcję gdzie są zatrzaski tych plastików które osłaniają nawigację i jak je bez ułamania wyciągnąć i dostać się do śrubek. Dziękuję i pozdrawiam shadow23 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #2 Napisano 29 Sierpnia 2009 Ramka wokół radia jest na zatrzaskach , trzeba ją podważyć i wyjdzie . Pamiętaj jak zdejmiesz ramkę i odepniesz kontrolkę od info wyłączenia poduszki pasażera to nie wkładaj kluczyka do stacyjki przed podłączeniem kontrolki bo wywali ci błąd poduszki . Błąd skasujesz dopiero po podłączeniu do kompa . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pa.sko Zgłoś #3 Napisano 27 Marca 2010 Witam, odświeżę lekko. Przymierzam sie do takiego manewru. Czy piny w kostkach są takie same jak w 510? czy to operacja P&P, czy trzeba bawić sie lutownica? Zdaje sie, ze widzialem jakis watek na ten temat, ale jakos nie moge go odszukac... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #4 Napisano 27 Marca 2010 Witam, odświeżę lekko.Przymierzam sie do takiego manewru. Czy piny w kostkach są takie same jak w 510? czy to operacja P&P, czy trzeba bawić sie lutownica? Zdaje sie, ze widzialem jakis watek na ten temat, ale jakos nie moge go odszukac... Jeżeli masz wtyk FAKRA, a w B6 już raczej były we wszystkich, to kostka zasilająca musi pasować. A czy masz kierownicę multi-funkcyjną? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manpl Zgłoś #5 Napisano 27 Marca 2010 Witam ja mam pytanie podobne lecz dotyczy radia rns 300 navi strzałkowa jakie radio wstawić w zamian inne radio navi czy będzie koniecznośc dorobiania np kabla, kostki itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pa.sko Zgłoś #6 Napisano 27 Marca 2010 Jeżeli masz wtyk FAKRA, a w B6 już raczej były we wszystkich, to kostka zasilająca musi pasować. A czy masz kierownicę multi-funkcyjną? Tak, nadmienie ze za jednym podejsciem chce zamontowac bluetooth premium. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #7 Napisano 27 Marca 2010 Tak, nadmienie ze za jednym podejsciem chce zamontowac bluetooth premium. W takim razie musisz mieć kierę multi. Sam chcesz to robić? Masz już potrzebny sprzęt? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pa.sko Zgłoś #8 Napisano 27 Marca 2010 Mam kompletny zestaw bluetooth, z RNSem jezcze kalkuluje. Mam juz cos na oku, ale zastanawiam sie czy trzeba bedzie kombinowac z podlaczeniami przy wymianie na RNS510. tak kierownice mam multifunkcyjną. aa, sam bede to robil. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #9 Napisano 27 Marca 2010 To potrzebne będzie jeszcze kodowanie VCDS-em. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pa.sko Zgłoś #10 Napisano 27 Marca 2010 dzieki, czyli z kabelkami nic nie trzeba robic - tylko wypiąć-wpiąć +kodowanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pablo2910243 Zgłoś #11 Napisano 30 Marca 2010 witaj kolego ja jestem już po wymianie radia z rcd 500 na rns 510 sterowanie w kierownicy podpoiłem wszystko ruszyło nic nie musiałem kodować jedynie zestaw premium do radia zależny który rok masz auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pa.sko Zgłoś #12 Napisano 30 Marca 2010 Passat B6 z 2007r. W chwili obecnej ma zamontowane mfd2dvd, kupilem juz rns510 i zestaw premium. zamierzam po swietach podmianke zrobic. Kto mi powie dokladnie co trzeba kodowac? Gateway jest chyba juz zakodowany na nawigacje, trzeba bedzie w nim jeszcze telefon zakodowac. Cos jeszcze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #13 Napisano 30 Marca 2010 Żeby wszystko nawi wyświetlała na wyświetlaczy między zegarami, musisz w nawigacji to przekodować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
