Gość szwedek11 Zgłoś #1 Napisano 18 Sierpnia 2009 witam moze mi ktos pomoze? mam passata vr6 96r wariant i cos dziwnie mi sie zachowuje. raz wchodzi na obroty a raz nie, taj jakbym rozpedzal sie na lekko zaciagnietym recznym. dodam ze mam gaz ale to niema znaczenia czy na bezynie jade czy na gazie. na dodatek spalanie nie spada ponizej 15l/100 przy spokojnej jezdzie a jak mu cisne to spali 18-19. chociaz komp pokazuje calkiem co innego. przy spokojnej jezdzie pokazuje ok 11l a pali ok 15. czy to moze byc wina przepustnicy??? dodam ze przeplywomierz, kable, swiece, cewka byly wymieniane ale to nic nie dalo, sonda lambda tez nowa. z gory dzieki za pomoc. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr 22 Zgłoś #2 Napisano 18 Sierpnia 2009 Podłącz kolego autko pod vag-a i zobacz czy nie ma błędów wymień filtr powietrza i zobacz czy wszystkie wtyczki są dobrze powpinane i kable przy wtyczkach są całe . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość szwedek11 Zgłoś #3 Napisano 25 Sierpnia 2009 witam. niestety okazalo sie ze to byla wina cewki. Najciekawsze jest to ze moze zrobilemna niej 20tys km. Kupilem stara (oryg) i nie to autko. Po raz kolejny sie potwierdza ze niema to jak oryg czesci a nie jakies podrobki. Pozdrawiam wszystkich. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
