glowka Zgłoś #1 Napisano 5 Sierpnia 2009 Mam pytanie? SZUKARKI ---PYTAŁEM odpowiedzi nie dostałem. Wyskakuje cały czas błąd -589-zapalnik 1 poduszki powietrznej obok kierowcy N131 zbyt duża oporność To jest to co na foto ? Czy to jest przy kierownicy GDZIE DOKŁADNIE? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 5 Sierpnia 2009 to na foto raczej nie jest zapalnikiem a jakas złaczka przewodów zapanik powiniwn byc przy poduszcze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
glowka Zgłoś #3 Napisano 5 Sierpnia 2009 N 131 -----to może to co na foto--- ALE TO JEST NA PRZECIW PASAŻERA A nie-- OBOK KIEROWCY. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
glowka Zgłoś #4 Napisano 5 Sierpnia 2009 TA przyczyna jest może w kierownicy pod AIRBEG. foto. czerwona kreska-czy to jest ta tak zwana TAŚMA ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
glowka Zgłoś #5 Napisano 7 Sierpnia 2009 Naprawdę nikt z takim (błąd 589-AIRBAG ) się nie spotkał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martin434 Zgłoś #6 Napisano 18 Sierpnia 2009 to co na focie to nie jest zapalnik i problem nie tkwi w kierownicy pod airbagiem prawdopodobnie gdzies na kostce są styki zaśniedziałe , sprawdz żółtą wtyczke 2 pinową z prawej strony na dole przy nogach pod zaślepką POWODZENIA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
glowka Zgłoś #7 Napisano 19 Sierpnia 2009 NAPRAWIONE----------- -siedem dni temu (pin w złączce poprawiłem) Dziękuje za szybką pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PLAYAUTO Zgłoś #8 Napisano 31 Stycznia 2012 Kolego możesz jaśniej napisać gdzie dokładnie jest ta kostka bo mam ten sam błąd i niemoge dojsc gdzie szukać przyczyny ? " 589 Zapłonnik 1 poduszki powietrznej pasażera - N131 zbyt duża oporność" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
