Mario87 Zgłoś #1 Napisano 5 Sierpnia 2009 Witam, posiadam passata b5 z 1999r. Mam dwa problemy: - problem z zamykaniem tylnych prawych drzwi od środka, po dwukrotnym szybkim naciśnięciu zamek zamyka się jednak, ostatnio pojawiło się również ( 2 razy, ale z dłuższą przerwą) w drzwiach przednich pasażera. -problem z podświetleniem drzwi podczas otwierania. W tylnych prawych działa sporadycznie, od niedawna pojawiło się w drzwiach przednich pasażera i od strony kierowcy raz działa raz nie, często jest tak że nie działają w jednym czasie tylne i kierowcy. Zdarza się również że sygnalizacja dźwiękowa zapalonych świateł nie działa. Dodam, że mam AA, który montowałem u fachowca. W związku z powyższymi problemami mam pytanie gdzie szukać przyczyny??? Moduł komfortu czy przewody? dodam, że podświetlenie kabiny działa. Czy może w mało fachowym podejściu do montażu AA?? Z góry dziękuję za pomoc. pozdrawiam Mariusz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #2 Napisano 5 Sierpnia 2009 Krańcówki w drzwiach. Było o tym na forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
panther2 Zgłoś #3 Napisano 5 Sierpnia 2009 Zacznij od przewodów w peszlach, lubią się "łamać". jeśli nie to do zapewne masz zimne luty w części elektrycznej zamka. Jak powiedział mój przedmówca "Było o tym na forum". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario87 Zgłoś #4 Napisano 6 Sierpnia 2009 dziękuję za pomoc wczoraj grzebałem na forum i znalazłem co nieco więc przy najbliższej wolnej chwili biorę się za to. Dziękuję raz jeszcze i sorki za zawracanie głowy, nast razem kilka razy przetrzepię forum... pozdrawiam i zamykam temat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
