cubbaty
zamek tylnej klapy
wiem że jest na forum wiele wątków dotyczących zamka tylnej klapy ale żaden nie pasuje do mojego problemu a raczej zapytania gdyż wykryłem usterke i szukam odpowiedzi na pytanie; czym jest połączony siłownik z cięgnem? a mianowicie po rozebraniu tapicerki jasno widać że nie mam ich obu w żaden sposób połączonych a sądze że powinny być połączone. zamek mogę tylko manualnie zamknąć bo z pilota siłownik się cofa ale żeby zamknąc zamek musi go pociągnąć ale jak gdy nie jest połączony? przy otwieraniu nie ma problemu bo siłownik wówczas pcha cięgno. może ktoś wie jak to powinno być bo może w moim zamku ktoś dłubał i zapomniał czegoś założyć:( mam paska od 2 miesięcy 1999r sedan z góry dziękuje za pomoc
Ale otwiera ci sie klapa z pilota tak? tylko z kluczyka masz problem dobrze zrozumiałem?
otwiera mi sie i tak i tak tylko zamknąć ją moge jedyniee z kluczyka mimo że siłownik działa tyle że on sie cofa i nie jest w żaden sposób złączony z tym cięgnem(czarny plastik)
Siłownik na końcu powinien mieć małe oczko które powinno być założone za plastikowe cięgno z bolcem (oczko i bolec powinne mieć podobne średnice),
sprawdź to i ewentualnie załóż.
no tak sprawdzałem i w internecie znalazłem zdjęcie z którego wnioskuje że brakuje mi jednej części a mianowicie do siłownika jest naczepiony jakby przedłóżacz (również biały) który ma w sobie owy otwór w który powinien byc wsadzony bolec z cięgna. teraz pytanie czy dostane samą przedłóżke w sklepie?
Niewiem jaki masz zamek najlepiej zaznacz na zdjęciu zamka tą część której szukasz wtedy napewno doradzimy ci czy tą część dostaniesz osobno czy w komplecie zamieszcze fotke ale niewiem czy taki zamek posiadasz:
Bez tytu?u.jpg zaznaczona część to ta której nie mam
Jak sie niemyle to jest łacznik od centralnego zamka tzw.klip plastikowy podjedz do ASO i zamów kosztuje ok.4zł a załącze ci rysunek wg.mnie to ta część:
Kozystajac z okazji ze juz temat zalozony jest ja mam pytanie rowniez odnosnie zamka tylnej klapy. Zamykam samochod i wszystkie 4 drzwi sie zamykaja a tylna klapa zamknie sie i automatycznie cofa blokada takze bagaznik pozostaje otwarty. Musze mechanicznie przekrecic zamek na otwartym centralnym zeby zamknac go. Objawy. Przekrecam zamek wszystko sie zamyka i slychac jak silownik zamyka i sie automatycznie cofa po chwili pozostawiajac otwarty bagaznik.
Gość gool
na focie pokazles zamek jaki wystpeuja w passacie po lifice a wg opisu pod avtarem twoj zamek ma troche inna konstrukcje.
dziękuje wszystkim za pomoc i zainteresowanie. jestem pewien że brakuje mi tej części którą zaznaczyłem na zdjęciu i napewno ją dokupie:) co do rodzaju zamka to nie wiem jaki był przed i po lifcie ale wiem jak wygląda ten w moim pasku(przed liftem) i jest taki jak na zdjęciu umieszczonym przeze mnie z tą różnicą że na zdjęciu jest wersja kombi a ja mam sedana
