syjan1212 Zgłoś #1 Napisano 20 Lipca 2009 szukałem wejścia VAG i nie mogę go znajść czytałem inne posty ale pod kierownicą go nie ma proszę o dokładny opis gdzie się on znajduje. Próbowałem otworzyć ten schowek po lewej stronie kierowcy tak by dostać się do bezpieczników niestety nie udało mi się a boje się mocno ciągnąć by go nie urwać ma ktoś sposób jak się go wyjmuje? Jak wymienić żarówkę H7 czytałem inne posty ale u mnie nic się nie da przekręcić żarówka jest tak jak by za taką metalową płytką ale jej też za nic nie mogę wyciągnąć ma ktoś na to sposób?? z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam syjan1212 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #2 Napisano 20 Lipca 2009 szukałem wejścia VAG i nie mogę go znajść czytałem inne posty ale pod kierownicą go nie ma proszę o dokładny opis gdzie się on znajduje. Próbowałem otworzyć ten schowek po lewej stronie kierowcy tak by dostać się do bezpieczników niestety nie udało mi się a boje się mocno ciągnąć by go nie urwać ma ktoś sposób jak się go wyjmuje? Jak wymienić żarówkę H7 czytałem inne posty ale u mnie nic się nie da przekręcić żarówka jest tak jak by za taką metalową płytką ale jej też za nic nie mogę wyciągnąć ma ktoś na to sposób?? z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam syjan1212 Złącze OBD jest po tym schowkiem którego chcesz wyjąć . Schyl się mocniej a wszystko będzie jasne . Co do wyjęcia schowka to na górze schowka są dwa plastikowe ograniczniki , trzeba je podgiąć do góry i schowek otwiera się do końca , widać bezpieczniki , ja tak robię . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
syjan1212 Zgłoś #3 Napisano 20 Lipca 2009 dzięki co do tego schowka to trochę się boje żeby tego nie złamać a jak z tą żarówką? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #4 Napisano 20 Lipca 2009 Ja też za pierwszym razem się bałem ale jakoś poszło i już parę razy to robiłem Co do żarówki to nie podpowie bo robiłem to dawno i nie pamiętam ale nie miałem z tym problemu bo wymieniałem żarówki . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
syjan1212 Zgłoś #5 Napisano 21 Lipca 2009 prosił bym jeszcze instrukcje wymiany tej żarówki jeśli ktoś wie. szkoda mi jechać do serwisu i płacić za coś takiego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #6 Napisano 21 Lipca 2009 U mnie wymieniają żarówkę za darmo... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
syjan1212 Zgłoś #7 Napisano 21 Lipca 2009 mam po gwarancji i sprowadzony z Niemiec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr Wilq Zgłoś #8 Napisano 21 Lipca 2009 Próbowałem otworzyć ten schowek po lewej stronie kierowcy tak by dostać się do bezpieczników niestety nie udało mi się a boje się mocno ciągnąć by go nie urwać ma ktoś sposób jak się go wyjmuje? Schowek sie mocno ciągnie i wyskakuje z zawiasów nie trzeba wyginać ograniczników a co do bezpieczników to nie lepiej z boku otworzyć klapke ,po lewej jak i po prawej.Co do wymiany żarówki to jest opis na forum napewno. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
syjan1212 Zgłoś #9 Napisano 21 Lipca 2009 tak wiem że jest ale jest napisane że się przekręca i wychodzi a u mnie nic się nie przekręca tylko żarówka jest przyciśnięta taką metalową blaszką i chodzi mi o to jak mam wyciągnąć tą żarówkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #10 Napisano 21 Lipca 2009 a uzyc wyszukiwarki to juz nei laska? sprawdz czy masz valeo czy hella http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=496326&postcount=14 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
syjan1212 Zgłoś #11 Napisano 21 Lipca 2009 po tym kabelku do żarówki to wygląda na to że mam valeo z tego obrazka nic nie widać jak to wyciągnąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #12 Napisano 21 Lipca 2009 mam po gwarancji i sprowadzony z Niemiec Nie ma znaczenia - ja też mam po gwarancji. Przyjeżdżam, pytam czy mogli by zmienić żarówkę i sru (through). Koszt wymiany = koszt materiału. Jeśli masz blisko to podjedź i spytaj - a nuż się uda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
syjan1212 Zgłoś #13 Napisano 21 Lipca 2009 no właśnie mam jakieś 40km a poza tym kupiłem już sobie żarówkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #14 Napisano 21 Lipca 2009 Jak masz valeo to poprostu mocniej ja pociagnij i wyjdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
