Himen Zgłoś #1 Napisano 20 Lipca 2009 Witam! Wczoraj po przeczyszczeniu egr i zlożeniu wszystkiego do kupy stała się rzecz bardzo dziwna. Mianowicie podczas przykręcania obudowy ukręciłem jedną ze srub, tę która patrząc na silnik znajduje się po lewej stronie. nakrętka na niej jest nakręcona i podczas próby jej odkręcenia, wszystko razem się obraca. Trochę to pokręcone ale jak teraz zdjąć obudowę?? czy mam ją połamać?? Dzięki za odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uki1906 Zgłoś #2 Napisano 20 Lipca 2009 I teraz wykręć wszystko. Nakrętka wykręci się razem ze szpilką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady375 Zgłoś #3 Napisano 20 Lipca 2009 Miałem taki sam problem musiałem rozwiercić śrubę, następnie kupiłem nowy trzpień i nakrętkę w ASO koszt około 18 PLN. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Himen Zgłoś #4 Napisano 20 Lipca 2009 I teraz wykręć wszystko. Nakrętka wykręci się razem ze szpilką. ciekawe, aż muszę sprawdzić tylko jak wrócę z roboty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uki1906 Zgłoś #5 Napisano 20 Lipca 2009 Powinno się dać. Przynajmniej u mnie tak było. Nakrętka odkręciła się razem ze szpilką i potem odkręciłem szpilkę od nakrętki i wkręciłem ją z powrotem. Jednak ostatnio przy wymianie oleju znów mi sie tak zrobiło. Rada-lekko dokręcać osłonę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
