xxKOLOMBOxx Zgłoś #1 Napisano 6 Lipca 2009 Witam mam kilka pytań i mam nadzieje że mi pomożecie... szukałem podobnych tematów na forum ale nic nie znalazłem wiem też że to forum passata a ja mam golfa ale przyzwyczaiłem się do tego forum i wydaje mi się lepsze no więc tak: tydzień temu zakupiłem navi MFD wersja D do golfa IV samodzielnie podłączyłem, nagrałem najnowsza mapę polska 2009/2010 i testowałem po swoim mieście... nawigacja cały czas mi spóźniała ja dojeżdżałem do skrzyżowania ona jeszcze przecznice wcześniej... itd itp coś tam zmieniałem w obwodzie koła w ustawieniach i czasami się poprawiało czasami pogarszało ale nigdy nie było jak trzeba i cały czas mnie to wkurza.. dodam tylko że navi nie jest podłączona do czujnika ABS w zestawie miałem taką kostkę: http://www.allegro.pl/item671027978_...ji_dx_mfd.html i tym ją podłączyłem oraz taką antene: http://www.allegro.pl/item671027233.html nie wiem też za bardzo jakie mają być te ustawienia "pulsy na obrót" wyczytałem że 8 ale wtedy dopiero spóźniała jak mam ustawione 6 to jest lepiej ale to i tak nie to... oraz rozmiar kół przy moich 15" 195/65 powinno być chyba 1935 ale przy takim ustawieniu nie działa jak powinna dodam jeszcze że navi czasami sama mi zmienia na 1750 chyba (cos koło tego bo nie pamiętam dokładnie) proszę o pomoc co mam zrobić żeby nie spóźniała bo to nie jazda, nigdy mnie tak nie poprowadzi do celu... no chyba że bez podłączenia do ABS-u już tak musi być?? a i jeszcze pytanie drugie czy przy prowadzeniu do celu na mapce powinna być pokazana nazwa ulicy?? bo u mnie czysto.. dopiero jak przełączę na strzałkowe prowadzenie to jest wyświetlona nazwa. z góry dziekuje i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 6 Lipca 2009 "nie wiem też za bardzo jakie mają być te ustawienia "pulsy na obrót" wyczytałem że 8 ale wtedy dopiero spóźniała jak mam ustawione 6 to jest lepiej" wez tam na 0 ustaw "czy przy prowadzeniu do celu na mapce powinna być pokazana nazwa ulicy?? bo u mnie czysto.. dopiero jak przełączę na strzałkowe prowadzenie to jest wyświetlona nazwa." to mozna ustawic zeby pokazywałą ulice i jest tez zalezne od zoom'u w jakim ma ci pokazywac i czy w 2D czy 3D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xxKOLOMBOxx Zgłoś #3 Napisano 6 Lipca 2009 to mozna ustawic zeby pokazywałą ulice i jest tez zalezne od zoom'u w jakim ma ci pokazywac i czy w 2D czy 3D a jak zmienić te ustawienia z 2D czy 3D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 6 Lipca 2009 nie wiem jak jest w twojej ale w mojej mam to w Ustawienia - zaawansowane - opcje mapy - pokaz nazwy ulic i Ustawienia - zaawansowane - ustawienia kokpitu - i wybierasz czy 3D czy 2D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xxKOLOMBOxx Zgłoś #5 Napisano 6 Lipca 2009 u mnie nie ma żadnych takich opcji... w opcjach nie ma "zaawansowane" dziwne troszkę... może ktoś jeszcze się wypowie na temat mojego problemu i mi pomoże?? jutro spróbuje w tych pulsach na obrót ustawić 0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr0488 Zgłoś #6 Napisano 23 Sierpnia 2009 przylaczam sie do problemu... u mnie seryjnie byla MCD navi i ostatnio zalozylem MFD podpinajac ja pod kable jakimi byla zasilana MCD i zauwalym ze sie spoznia i to dosc sporo... co jest przyczyna...??? dodam ze zadnych dodatkowych kabli nie montowalem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpmichu Zgłoś #7 Napisano 25 Sierpnia 2009 Koledzy jeśli podłączyliście te MFD pod Gale czyli tak jak powinno być dla wersji C,D,G to w ustawieniach nawi musicie wybrać ilośc impulsów na 8 i dobrać odpowiedni dla swojego auta obwód koła. Reszę nawigacja zrobi sam kalibrując się podczas jazdy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr0488 Zgłoś #8 Napisano 25 Sierpnia 2009 w ustawieniach nawi musicie wybrać ilośc impulsów na 8 a gdzie to dokladnie jest bo nie moge znalesc... ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpmichu Zgłoś #9 Napisano 26 Sierpnia 2009 Włóż do nawi płytę z mapą i naciśnij jednocześnie klawisz 3 i 6, a potem flagę i będziesz miał te ustawienia impulsów i obwodu opon. Daj znać czy pomogłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr0488 Zgłoś #10 Napisano 26 Sierpnia 2009 jeszcze jedno... mam opony 225/45 R 17 ... jaki mam ustawic obwod opony ..?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shaft Zgłoś #11 Napisano 26 Sierpnia 2009 jeszcze jedno... mam opony 225/45 R 17 ... jaki mam ustawic obwod opony ..?? http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=54305&highlight=obw%F3d+ko%B3a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpmichu Zgłoś #12 Napisano 27 Sierpnia 2009 jeszcze jedno... mam opony 225/45 R 17 ... jaki mam ustawic obwod opony ..?? W Twoi przypadku to będzie wartość 1930 i taką sobie ustaw, a jak będzie trzeba to nawigacja dokładniej skalibruje się sama tak jak zrobiła u mnie. Napisz czy pomogło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr0488 Zgłoś #13 Napisano 27 Sierpnia 2009 mam jeszcze pytanie, ta Gala to jaki to kabel, bo ja go chyba nie mam podlaczonego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #14 Napisano 27 Sierpnia 2009 ostatnio zalozylem MFD podpinajac ja pod kable jakimi byla zasilana MCD i zauwalym ze sie spoznia i to dosc sporo... co jest przyczyna...??? dodam ze zadnych dodatkowych kabli nie montowalem nie masz podlaczonego sygnalu tacha do MFD do zlacza 26pinowego.... bylo tu juz tyle razy na forum wiec latwo znajdziesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpmichu Zgłoś #15 Napisano 28 Sierpnia 2009 mam jeszcze pytanie, ta Gala to jaki to kabel, bo ja go chyba nie mam podlaczonego Sygnał Gali znajdziesz na piewszym pinie w kostce ISO od zasilania radia (przewód biało- niebieski). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szefomaciek22 Zgłoś #16 Napisano 14 Września 2009 witam Sorki chłopacy ze pytam o cos co zapewne było, ale dopiero rozszyfrowuje navi ;)mianowicie Jesli działa poogłaszanie przy przyspieszaniu to mam podłączona gale?? Gps widzi 4 satelity impulsów mam 8 i 1930 dla oponek 16 /55 pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #17 Napisano 14 Września 2009 Jesli działa poogłaszanie przy przyspieszaniu to mam podłączona gale?? tak do pinu A1 czyli do funkcji Gala ale niekoniecznie do funkcji Tacho do zlacza 26pin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szefomaciek22 Zgłoś #18 Napisano 14 Września 2009 (edytowane) witam Dzieki za odpowiedz .Podejrzewam ze tacho jest podłączone tylko coś jest nie tak bo mam takie błedy : 00625-Czujnik/sygnał prędkości pojazdu G22 (przerwa lub zwarcie pomiędzy zest wskaźn) 00867-connection to ABS control module 03-00 -no signal to pewnie bedzie to -(00867-Połączenie do komputera sterującego systemem ABS (przerwa inst/zwarcie (+) ) 00481 -control module for traffic radio (j559) 49-00 no communications TERAZ trochę o sprzęcie Navi MFD WERSJA G , szprzecik ze wszystkimi kablami + zestaw multimedialny od Mobilen z allegro Wszystko grało w Passacie B5 po przeniesieniu zestawu do mojego paska nie działa DVD i navi się spóźnia ( dodam ze podłączenie napięcia 12Vna niebieski przewód od zestawu multi nic nie daje ) pozdrawiam Edytowane 14 Września 2009 przez szefomaciek22 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpmichu Zgłoś #19 Napisano 14 Września 2009 witam Sorki chłopacy ze pytam o cos co zapewne było, ale dopiero rozszyfrowuje navi ;)mianowicie Jesli działa poogłaszanie przy przyspieszaniu to mam podłączona gale?? Gps widzi 4 satelity impulsów mam 8 i 1930 dla oponek 16 /55 pozdrawiam Gale masz podłączoną, ale tylko do kostki ISO i teraz od tego przewodu (niebiesko-białego - pin numer 1 w czarnej złączce) musisz zrobić sobie mostek na złącze 26 pinowe w MFD - na pin nr 5 czyli DFA-L i wtedy będzie działać. Myśle, że teraz już wszystko jasne i udało mi sie pomóc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maverick215 Zgłoś #20 Napisano 14 Września 2009 zakładałem navi mfd dynamic navigation koledze do alhambry 2002r. podpiąłem ją w kostki , dołączyłem emulator, gale miał fabrycznie wypuszczoną i próbuje i też opóźniało , tyle co antena gps odświeżała co jakiś czas to w miare było dobrze, komendy skręć w lewo skręć w prawo kobieta mówiła w ostatnim momencie ale dało się jeszcze skręcać. Nic nie ustawiając i nie zmieniając znajomy pojeździł z tym kilka razy i mówi że sie mu to ustawiło i dobrze mu pokazuje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
