krzysztoflk Zgłoś #1 Napisano 25 Czerwca 2009 Witam mam dziwny problem nie raz wymieniałem sprzegło w golfie1.9td ,a w passacie nie moge wyciagnac skrzyni haczy kielichem o koło zamachowe jest jakies wieksze w ogóle niż w golfie.Mam pytanie czy sciagacie kielich od skrzyni przy wymianie tarczy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 25 Czerwca 2009 Nie trzeba nic ściągać, tylko trzeba ustawić skrzynie w odpowiedniej pozycji i zejdzie. Jak masz książkę "Sam naprawiam" to jest tam opisane jak to zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysztoflk Zgłoś #3 Napisano 25 Czerwca 2009 (edytowane) patrzałem i próbowałem różnie zawsze kielich skrzyni chaczy o koło zamachowe a niema miejsca z drugiej strony jak podniose,a jak obniże to zakleszcza kielich o skrzynie już wykręciłem filtr oleju z silnika zeby nizej opuscić bo haczył o belke i uniemożliwiał obniżenie silnika.Może macie jakies radę. Edytowane 25 Czerwca 2009 przez krzysztoflk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #4 Napisano 25 Czerwca 2009 Musi zejść, jak wyciągałem skrzynie to tez miałem z tym problem ale jakoś wyszła, co zrobiłem to już nie pamiętam bo było to z 5 lat temu. Kielich przechodzi na styk koło koła zamachowego. Dasz rade, tylko musisz troszkę pokombinować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysztoflk Zgłoś #5 Napisano 25 Czerwca 2009 Dzieki za wsparcie jutro zaczynam walczyc od rana ale sciągne kielich bedzie lzej wcisnąć ja potem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #6 Napisano 25 Czerwca 2009 zaczynam walczyc od rana ale sciągne kielich bedzie lzej wcisnąć ja potem. To musisz uważać żeby Ci się olej ze skrzyni nie wylał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djkokot Zgłoś #7 Napisano 25 Czerwca 2009 okreć skrzynia tak zeby kielich podszedł troche pod kolektor, a tył skrzyni przepchnij w strone kierownicy.najlepiej robic to w trzech bo ciezko jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nikusss Zgłoś #8 Napisano 25 Czerwca 2009 najlatwiej spuscic olej do miski i wyjac poloske krotka z skrzyni - jedno wprawne uderzenie i wyskakuje. a potem i tak z nia jest strasznie ciezko wlozyc skrzynie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysztoflk Zgłoś #9 Napisano 26 Czerwca 2009 Półoś miałem wyjętą i też nic po wyciągnięciu kielicha od razu wyszła przestała haczyć o koło zamachowe u mnie jest jakieś duże w golfie było duzo mniejsze i skrzynka wychodziła bez problemu.Wiec koledzy żeby się nie męczyć radze od razu wyjąć kielich z skrzyni.Olej się nie wyleje otworem ponieważ jest nieco niżej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
