jackmblack Zgłoś #1 Napisano 21 Czerwca 2009 Witam wszystkich, W dniu wczorajszym zainstalowałem odtwarzacz jak w temacie i zaczęły się dziać dziwne rzeczy: 1. Po pewnym czasie samo się załączyło choć po wyjęciu kluczyka wyłączyło się a nikt kluczyka nie włozył. 2. Prędkościomierz po przekroczeniu ok. 20 km/h spadał do zera zuzycie paliwa na komputerze pokładowym przechodziło na l/h wariował wskaźnik liości paliwa. Odłączyłem przewód k-line i wszystko niby wróciło do normy ale teraz nie gra po wyjęciu kluczyka a co jeszcze dziwniejsze to mruga zapalając na sekundę podświetlanie jak kiedyś dioda w oryginalnym radiu. Czy ktoś z was miał podobne problemu i jak temu zaradzić:638: Pozdrawiam jackmblack:) VW-passat 2002/03 highline TDi AVF Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 21 Czerwca 2009 daj stały plus pod radio i gitara Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #3 Napisano 23 Czerwca 2009 Witam wszystkich,W dniu wczorajszym zainstalowałem odtwarzacz jak w temacie i zaczęły się dziać dziwne rzeczy: 1. Po pewnym czasie samo się załączyło choć po wyjęciu kluczyka wyłączyło się a nikt kluczyka nie włozył. 2. Prędkościomierz po przekroczeniu ok. 20 km/h spadał do zera zuzycie paliwa na komputerze pokładowym przechodziło na l/h wariował wskaźnik liości paliwa. Odłączyłem przewód k-line i wszystko niby wróciło do normy ale teraz nie gra po wyjęciu kluczyka a co jeszcze dziwniejsze to mruga zapalając na sekundę podświetlanie jak kiedyś dioda w oryginalnym radiu. Czy ktoś z was miał podobne problemu i jak temu zaradzić Pozdrawiam jackmblack VW-passat 2002/03 highline TDi AVF po pierwsze nigdy nie podlaczac urzadzen bez sprawdzenia kompatybilnosci polaczen, po drugie przeczytac forum, 1. podlaczyc A8 masa, A7 staly plus, A4 stacyjka, odlaczyc A3 i A5 (byc moze radio dostaje napiecie od ''tyl'' przez sterowanie antena zewnetrzna od pinu A5 'Diebstahlsicherung') 2. odlaczyc K-line 3. podjasnic podswietlnie zegarow na max (przestanie migac) lub podlaczyc podswietlenie radia nie z regulowanegow PWM-em podswietlenia konsoli tylko np swiatel postojowych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
