Trokadero Zgłoś #1 Napisano 20 Czerwca 2009 Witam Panowie dzisiaj kolega poprosił o diagnozę paska . Przeszedł w tryb awaryjny . Diagnoza VCP pokazała :DTC: 0546, Status: E6, Opis: Czujnik 1 temp. spalin G235 zwarcie z plusem, Zwarcie do plusa, Lamp ON, Permanentny . Jeszcze wywala błąd czujnika G450 . Gdzie są te czujniki ??? Co może być przyczyną uszkodzeń ??? Po skasowaniu błędów wszystko powraca ponownie . Czujniki pewnie padnięte Chory to pasek 2,0 TD 170km 2007 . Będę wdzięczny za podpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #2 Napisano 20 Czerwca 2009 g450 to czujnik roznicowy od gory silnika a temp to trzeba by sprawdzic ktory z dwoch.obok czujnikow temp jest ccujnik tlenu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maroko Zgłoś #3 Napisano 21 Czerwca 2009 witam chciałem zapytać czy ktoś wie co oznacza kod 1222...bo coś mi takiego pokazuje dioda..prosze o pomoc!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 21 Czerwca 2009 a moze to ten bład 1232 Silnik krokowy biegu jałowego ISC lub jego obwód Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maroko Zgłoś #5 Napisano 21 Czerwca 2009 a może...jeszcze sprawdze dokładnie ale raczej 1222!!! ale dzieki za informacje!!! ps. mam jescze takie pytanie..gdzieś czytałem ze można odczytać kody błedów z diody od abs..jest to możliwe??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oracz Zgłoś #6 Napisano 9 Sierpnia 2010 (edytowane) Wyskakuje mi sporadyczny błąd czujnika temp spalin G235 - zwarcie z plusem Który to konkretnie czujnik bo są chyba 3 ? 03G 906 088 - przed filtrem cz.stałych 03G 906 088 AN - przed turbosprężarką 03G 906 088 B - za filtrem cz.stałych Edytowane 9 Sierpnia 2010 przez oracz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
point Zgłoś #7 Napisano 3 Października 2010 i wkoncu mnie to spotkało:( Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Control Module Part Number: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 9354 Software Coding: 0000072 Work Shop Code: WSC 00028 028 00001 1 Fault Found: 001137 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Implausible Signal P0471 - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 51636 km Time Indication: 0 Date: 2010.10.03 Time: 08:26:59 Freeze Frame: RPM: 840 /min Speed: 3.0 km/h (no units): -30.60 (no units): -30.60 Mass Flow: 7.11 g/s Temperature: 198.0°C Temperature: 2.7°C sprawdziłem wezyki do czujnika roznicy cisnien, przewody i wydaje mi sie ze wszystko ok. Czy myslicie ze to na pewno awaria czujnika? w kanale 75 pozycja 3 mam nały czas 15%. Czytałem ze była na te czujniki akcja serwisowa ale mi chyba nie przysługuje.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #8 Napisano 4 Października 2010 czujnik plus przydal by sie nowy soft do tego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
point Zgłoś #9 Napisano 4 Października 2010 nowy soft mozesz cos wiecej napisac na ten temat? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #10 Napisano 5 Października 2010 wychodzi zawyczaj kilka uaktualnien w sofcie silnika bo fabryce nie wyszlo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zenderrs Zgłoś #11 Napisano 23 Listopada 2010 Witam.Jakby ktos chcial to mam czujniki nowe do sprzedania o oznaczeniu 03G 906 088AN.Wiecej na priv Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
