wicher123
POMOCY nie mogę zakodować kluczyków,po wymianie licznika,auto stoi :( ****
Witajcie,zmieniałem licznik na MFA
Procedury miałem te:
KODOWANIE LICZNIKA
Wybieramy:
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
Wprowadzamy 5-cyfrowy numer kodowania spisany uprzednio ze starego licznika.
[Do It!]
Po wpisaniu kodowania
robisz dopasowanie licznika do sterownika silnika czyli, w VAG-Comie dajesz adaptację i kanał 00, read i save. Wychodzisz z programu i wyłączasz zapłon, włączasz za powiedzmy pół minuty ponownie zapłon.
Wchodzisz w zegary i wpisujesz PIN tych nowych zegarów.
[Login - 11]
Wpisujemy PIN obecnego licznika w formacie 0XXXX.
[OK]
Robisz dopasowanie kluczy bo na pewno nie będą działać.
Adaptacja, kanał 21, wpisujesz 0 i save, następnie wpisujesz liczbę posiadanych kluczy i znowu save i wychodzisz z programu. Czekasz aż lampka immo zgaśnie i wkładasz drugi klucz, czekasz aż lampka zgaśnie i kolejny klucz aż zaprogramujesz wszystkie posiadane klucze. Wyłącz zapłon i włącz za chwilę i możesz już uruchomić silnik.
Prawdopodobnie będziesz potrzebował nowe transpondery do kluczyków, stare mogą się niechcieć zakodować.
Wszystko ok dopóki nie chciałem zakodować kluczyków:
Wszedłem w kanał 17 i blok 21 miałem standardowo nastawione na 3.
Nie moe nic zrobić,czy zmienię na 0 czy dam TEST(save nie mogę) to pojawia się ERROR
CO teraz? Może mógłbym ktoś pomóc telefonicznie, stoję autem i odpalić nie mogę,może coś źle robie? ;(
Proszę o pomoc i dziękuje :(
Jestem załamany.
Ewentualnie jak założe stary licznik do bede mógł auto uruchomić??
Edytowane przez wicher123
Gość marewel
Po wpisaniu pinu,powinna zapalic sie lampka imo.Pali sie?
Pali się
No coż wsadziłem stary licznik i odpaliłem auto i pojechałem do wachowców.Podobno ile razy próbowałem wpisywac kodowanie i wyskakiwał ERROR to teraz trzeba odczekać iles tam godzin aż się odblokuje,musi być na włączonym zapłonie :/
Zostawiłem auto i czekam...
Dobrze ze na starym liczniku mogłem auto odpalić :)
ahmm dziwne po podaniu pinu powinienes spokojnie dopisac nowy kluczyk mogles sprobowac dopisac 1 a nie odrazu 3
"Wszedłem w kanał 17 i blok 21 miałem standardowo nastawione na 3.
Nie moe nic zrobić,czy zmienię na 0 czy dam TEST(save nie mogę) to pojawia się ERROR"
a pin masz dobry?po wejsciu w 17 zalogowales sie pinem ?
Tzn. najpierw procedura licznika i tam podawałem PIN jego,później wszedłęm w 17 i blok 21 i już pinu nigdzie nie wpisywałem tylko chciałem zmienić wartości kluczyków,zakodować je i co nie nacisnąłem to pojawiał sie error,bawiłem się trochę i odpuściłem,auto zablokowałem na kilkanaście godzin albo nawet i dni ;)
Więc jest cooool !!!
eee tam spieprzyles, jak wszedles w 17 miales ponownie podac pin w 11 a pozniej 10 czyli adaptacja pozniej 21....
