kawyy Zgłoś #1 Napisano 14 Czerwca 2009 Witam mam poblem z odpaleniem swojego auta głównie z rana jak postoji nocke ale zdarza sie tez tak ze jak postał cały dzień a wieczorem chce go odpalic też jest problem, do tego dochodzi nierówna paca silnika i wachlowanie na obrotach pomocy bo mnie niedługo coś trafi z tym, dodam jeszcze ze wymieniłem niedawno rozrząd tylko nie wiem jak było przedtem bo w dzień kupna auta odrazu zabrałem sie za rozrząd bo dla mnie to jest priorytet zgóry dziekuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #2 Napisano 14 Czerwca 2009 Nie wiem dlaczego ale już raz odpowiadałem na ten post i nie widzę go.Po pierwsze sprawdź czy rozrząd został prawidłowo ustawiony.Po drugie Wtryskiwacze lub reduktor przepuszcza i po dłuższym postoju,początkowo musi przepalić dawkę Pb o LPG.Po trzecie do sprawdzenia czujnik temperatury cieczy chłodzącej,jeżeli jest padnięty wskazuje -44 st a wtedy komp podaje końską dawkę której nie jest w stanie przepalić.Falowanie może być spowodowane zabrudzoną przepustnicą,bądź nieszczelnym układem dolotowym powietrza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kawyy Zgłoś #3 Napisano 14 Czerwca 2009 dzięki wielkie za pomoc, zuważylem jeszcze ze jak jade na gazie również Pb ubywa z baku czy moze to tez byc wina wtryskiwaczy i reduktora? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
G.R.Z Zgłoś #4 Napisano 14 Czerwca 2009 tak jak kolega wyżej napisał to posprawdzaj.jedź na kompa i będzie jasne.do tego kable,świece i wszystko to co jest związane z rozruchem:635: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #5 Napisano 14 Czerwca 2009 Jeszcze podaj jaką masz seq i ile ma czasu.Jeżeli masz BRC to się zgodzę że ubywa.Ubywanie PB spowodowane jest niewydolnością wtryskiwaczy lub reduktora a wtedy ratuje się Pb. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kawyy Zgłoś #6 Napisano 14 Czerwca 2009 nie jestem znawcą instalacji ale z tego co sie doczy tałem to posiadam instalacje KME Diego-G3 i jest w tym aucie jakies pół roku moze krócej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #7 Napisano 14 Czerwca 2009 (edytowane) No to poleciał reduktor.Spróbuj przed zgaszeniem auta przełączyć je na Pb.Zobaczymy czy inaczej z rana zapali. Edytowane 14 Czerwca 2009 przez karol27 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kawyy Zgłoś #8 Napisano 14 Czerwca 2009 juz próbowałem pare razy i nic z tego tak samo odpala czy zgasze go na gazie czy na paliwiedzisaij zauwazyłem ze postał ze 3/4 godzinki i co prawda odpalil normalnie ale jak dawalem mu gazu to przez pierwsze 2s nie wchodził na obroty dopiero potem reagował i zamomet sie to powtózyło a jak sie rozgrzał to jest wszystko ok / teraz i mi sie wydaje ze cos jest nie tak z dawką paliwa moze dostaje jakas mieszanke typu pb/gaz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #9 Napisano 14 Czerwca 2009 Zdecydowanie jestem za reduktorem lub wtryskami.Jest na gwarancji to niech robią. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kawyy Zgłoś #10 Napisano 14 Czerwca 2009 Ok dzieki wielkie za pomoc, moze kiedyś będe miał mozliwosc sie odwdzieczyc bo jezeli chodzi i mechanike to jestem zielony jeszcze raz dzieki jutro wybieram sie do gazownika pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #11 Napisano 14 Czerwca 2009 (edytowane) Mów że świece wymieniałeś,przepływomierz podmieniałeś bo będzie cię odsyłał do mechanika. P.S Tu przyznaje się punkty,masz taki przycisk pod postem:). P.S 2 Pomógł wciskasz tylko raz,dla danego użytkownika w danym temacie. Edytowane 15 Czerwca 2009 przez karol27 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
