silvarus Zgłoś #1 Napisano 10 Czerwca 2009 Witam Panowie i Panie, Moj problem polega na tym ze jak jezdrze po wertepach nawet po delikatnych (czyt. polskich drogach). To strasznie mi skrzypi prawy tylni amortyzator kombi, tzn. wydaje mi sie ze to plastiki skrzypia nie zawsze bo zalezy to od temp. otoczenia. Moze ktos ma jakies rysunki przedstawiajace co znajduje sie pomiedzy amortyzatorem a plastikami, moze jakas guma sparciala i juz jej nie ma. A niechce jechac z tym na warsztat go kaza mi wymienic cale amory a sa dobre. Prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herbu Zgłoś #2 Napisano 10 Czerwca 2009 Miałem to samo u siebie. Amorki i wszystkie gumy w zawieszeniu wymienione na nowe, markowe (Sachs), a tu coś skrzypi podczas jazdy po nierównościach. Okazało się, że ten dźwięk dochodzi z odboju amoryzatora. Niby można z tym jeździć, ale strasznie jest to wkurzające. Poradziłem sobie w następujący sposób: Auto do góry na lewarku, tak, żeby koło się podniosło. Wtedy odciągasz odbój amotyzatora w dół i za pomocą pędzelka czy innego ustrojstwa, ładujesz smar do środka. Smar najlepiej jakiś gęsty i nie niszczący gumy. I działa. A schemat zawieszenia masz tu: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
silvarus Zgłoś #3 Napisano 10 Czerwca 2009 Zrobilem tak jak Kolega Herbu radzil, na lewarku do gory i nawalilem pendzlem smaru ile wlezie i jak reka odjal . Wielkie dzieki Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość cedar Zgłoś #4 Napisano 13 Maja 2011 Witam herbu - "odciągasz odbój amotyzatora w dół" - tylko tą czarną plastikową osłonę i ładuję smar do środka tej gumy od spodu, czy odciągam w dół tą białą gumę?? Bo próbowałem wczoraj gumę na dól odciągnąc i ani rusz.. a napchałem trochę smaru od spodu przez dziurę do tej gumy i dalej skrzypi... Dzięki z góry za odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #5 Napisano 13 Maja 2011 Smaru powinieneś naładować na "czubek" tej białej gumy. tylko tą czarną plastikową osłonę i ładuję smar do środka tej gumy od spodu, Mam nadzieje że nie naładowałeś smaru pod osłonę bo jeśli tak to ryzykujesz uszkodzenie amorka. Smar będzie łapał ci piach przez co uszkodzeniu może ulec uszczelnienie w amorku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grz19850 Zgłoś #6 Napisano 13 Maja 2011 Mi tez tak skrzypiało i okazało się że pękła sprężyna:taksobie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
