Gość zuuraaw Zgłoś #1 Napisano 2 Czerwca 2009 Witam serdecznie. Jestem nowy na forum i chciałbym Was poprosić o radę jak odczytać błędy z mojego passata (kody błędów). Passat 1991r kombi 2.0 dohc. Jestem kompletnie zielony jezeli chodzi o elektrykę, widziałem kilka zdjęć przedstawiających podłączenie w golfie w innych silnikach. Bardzo proszę o opisanie jak najlepiej (i najłatwiej) sobie z tym poradzić. Z góry bardzo dziękuje, pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
OGRODNIK Zgłoś #2 Napisano 2 Stycznia 2010 Przyłączam się do tematu. Też chciałem wiedzieć jak sprawdzić. W poprzednim moim aucie sprawdzałem błędy z kluczykowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #3 Napisano 2 Stycznia 2010 (edytowane) podłączasz samochód pod vaga i wybierasz co chcesz sprawdzić jak są błędy to Ci powinno pokazać co masz nie tak. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=2538 Edytowane 2 Stycznia 2010 przez walus501 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
OGRODNIK Zgłoś #4 Napisano 2 Stycznia 2010 Kupiłem na allegro taki interfejs : http://allegro.pl/item867813059_interfejs_vag_kkl_usb_vw_seat_audi_skoda_promocja.html Lecz nie chce mi gadać z samochodem... Może ktoś poleci jakiś program co będzie działać dobrze z tym kablem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #5 Napisano 2 Stycznia 2010 kupiłem na allegro taki interfejs : http://allegro.pl/item867813059_interfejs_vag_kkl_usb_vw_seat_audi_skoda_promocja.html lecz nie chce mi gadać z samochodem... Może ktoś poleci jakiś program co będzie działać dobrze z tym kablem? vag 311.2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
OGRODNIK Zgłoś #6 Napisano 2 Stycznia 2010 (edytowane) Dzięki za szybką odpowiedź Jutro sprawdzę czy programik działa.. Tylko sęk w tym ,że po Angielsku a sprzedający zapewniał ,że po Polsku będzie działać.. Edytowane 2 Stycznia 2010 przez OGRODNIK literówka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #7 Napisano 2 Stycznia 2010 Tylko sęk w tym ,że po Angielsku a sprzedający zapewniał ,że po Polsku będzie działać..Po polsku to wersja 409, ale podobno jest dużo gorszy od tego 311 po Angielsku (bo 311 jest tylko po Angielsku) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #8 Napisano 2 Stycznia 2010 Po polsku to wersja 409, ale podobno jest dużo gorszy od tego 311 po Angielsku (bo 311 jest tylko po Angielsku) Raczej Polski VAG 4.9,(ale tym za dużo nie zdziałasz)bo 409 jest po angielsku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #9 Napisano 3 Stycznia 2010 Raczej Polski VAG 4.9,(ale tym za dużo nie zdziałasz)bo 409 jest po angielskuPewnie masz rację, nie miałem nigdy wersji 4, i nawet nie wiem co to jest i jak to działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #10 Napisano 3 Stycznia 2010 http://www.allegro.pl/item864959913_interfejs_vag_usb_kkl_z_kablami_obd2_piny_promo.html a taki nie był by lepszy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
