keisim79 Zgłoś #1 Napisano 26 Maja 2009 Witam. Mam pytanie: jak sprawdzić prędkości wiatraków chłodnicy, czy wszystkie działają, który czujnik odpowiada za załączanie poszczególnych biegów, ile prędkości biegów wiatraka powinien mieć 1,9 TDI 95 rok z climatroniciem? Z góry dzięki za wszelki sugestie! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #2 Napisano 26 Maja 2009 Tu jest opisane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3 Napisano 26 Maja 2009 który czujnik odpowiada za załączanie poszczególnych biegów Na załączonej fotce, masz zaznaczony czujnik odpowiedzialny za załączanie wentylatora, odepnij z niego kostkę i zwieraj po kolei końcówki w tej kostce. Tak sprawdzisz czy wszystkie biegi wentylatora działają. Jak do tej kostki idą 3 kable to masz 2 biegi, a jak 2 kable to jeden bieg wentylatora, ale według mnie powinieneś mieć 2 biegi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
keisim79 Zgłoś #4 Napisano 27 Maja 2009 ok ale który pin zwierać z którym żeby uzyskać I i II bieg? Z góry dzięki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #5 Napisano 27 Maja 2009 ok ale który pin zwierać z którym żeby uzyskać I i II bieg? Tego niestety już nie pamiętam, ale nie masz się co martwic sprawdź żarówką gdzie jest plus, a później od plusa zwieraj do pozostałych pinów. Ten czujnik tylko zwiera "+" na pozostałe piny, nic się nie zepsuje tą metodą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
keisim79 Zgłoś #6 Napisano 28 Maja 2009 no to następne pytanie. Jak zwieram w jeden sposób uzyskuje chyba I bieg a inne kombinacje nie załączają II biegu. Wiatrak sprawdzałem na krótko i są oba biegi. Co jest pomiędzy czujnikiem w chłodnicy a wiatrakiem? Czy tylko kable i będzie to problem instalacji elektrycznej czy jeszcze "coś"? Jeszcze jedno, co to jest za urządzenie nad akumulatorem z przekaźnikami i bezpiecznikami? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
