johnderek Zgłoś #1 Napisano 17 Maja 2009 witam moj passat od jakiegos czasu zle chodził gasł przerywał pojechałem do warsztatu okazało sie ze to jakis odpowietrznik baka paliwa a gdy odkreciłem korek wlewu paliwa to było wszystko ok no ale tak nie mozna jezdzic:( gdzie on sie znajduje i jak to wyglada prosze o pomoc dziekuje i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
farszu Zgłoś #2 Napisano 17 Maja 2009 odpowietrznik jest we wlewie paliwa taki cypelek widoczny po odkreceniu korka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal28 Zgłoś #3 Napisano 17 Maja 2009 a gdy ten mały cypelek jest uszkodzony u mnie poprzedni własciciel chyba pistoletem wyłamał co będzie się dziać bo ja nie odczuwam żadnej różnicy a paliwa włazi odpowiednio do 62 litrów baku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #4 Napisano 17 Maja 2009 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
