slavo81
wymiana amortyzatorow przod 2.0 5c. 1984r
Witam,mam taki problem...najechalem na cos co lezalo na drodze i stracilem cala lewa strone tzn. opony, felgi ,wyciek plynu hamulcowego,amortyztor predni byl chyba poluzowany na nakretce w mc personie i zjechal w dol i gwint zjechany,ranimcja pomogla nakrecic tam tylk 1 cm i wszystko lata,jesli chodzi o tyl to pojawil sie gluchy buczacy dzwiek.doda tylo,ze stalo sie to przy predkosci 140km\h.nabylem juz amorki na przod i mam takie pytanie...jaka jest naj mniej inwazyjna metoda wymany teg przodu,czy da sie to wymienic bez odlaczania od polosi i jesli jest to jak to zrobic???posiadam ksiazke,ale tam jest pokazana tona sprzetu ktory sie stosowalo 1991r.data ksiazki.czy ktos z was to opanowal najmnijsym kosztem czasu...?pozdro.
Jeśli chodzi o B2, to wymiana z wyjęciem półosi nie była specjalnym problemem. Ale Tobie pewnie o B3 chodzi, a to już inny dział.
tak sie sklada,ze mam dwa ale tu chodzi o paska 2.0 5 cylindrow 1984 r.ktorego nabylem nie dawno,mozesz mi opisac jak to zrobic??? z gory dziekowa!!
Potrzebujesz młotek, jakąś brechę, klucze i ściągacze do sprężyn. Ściągasz koło, odkręcasz nakrętki mocujące amortyzator, od końcówki wahacza i w piaście, wybijasz piastę, odkręcasz mocowanie amortyzatora od góry i wyciągasz kolumnę. Zanim ją rozkręcisz pamiętaj o ściągnięciu sprężyny, żeby Ci nie wystrzeliła. To z tego co pamiętam, bo ostatnio jakieś dwa lata temu to robiłem. Z resztą jak zdejmiesz koło, to będziesz widział co Ci może przeszkadzać w demontażu. No i może Ci się przydać pomoc, bo samemu to może być ciężko. A może ktoś coś jeszcze zaraz doradzi.
witam ponownie.Tuniek dzieki,pomoglo, wymienilem sobie tez koncowki drazkow kier.i przod jest cacy,tylko jeszcze geometria.zabralem sie tez za tyl i nowy problem:confused:wymienilem lozyska z obu stron,buczenie ustalo na jeden dzien i teraz sie znowu pokazal gluchy dzwiek zwiekszajacy czestotliwosc w miare predkosci,zrobilem jak nalezy,dokrecilem na maks i pol obrotu cofnolem,dodam jeszcze,ze zalozylem nowe kola borbety 16,205 opona.moze z tym jest cos nie tak???a moze bebny powyrabiane??tam z tylu nie ma zbyt wielu czesci ktore moga nawalic,co to moze byc,prosze o wiecej danych...pozdro dla wszystkich :vw:
Jako max rozumiesz dokręcenie do takiego momentu, aby koło nie miało oporów toczenia na łożysku? Jeśli tak to dobrze. Podczas dokręcania trzeba też kołem kręcić, aby smar się rozprowadził i wtedy też mocniej dokręca się nakrętkę mocującą. Ale cofać aż o pół obrotu? U siebie cofałem o max 90st. (podobno powinno się o jakieś 45st., ale co mechanik to inna opinia). Poza tym ponawiałem regulację łożyska po około 1000 km. Czyli jak napisałeś wcześniej dokręcenie do oporu i lekko cofnąć.
witam,walcze ciagle z tym samym probloemem,pol obrotu okazalo sie za duzo wiec wymienilem komplet lozysk na nowe,pierwsze optimal drugie SKF w obu kolach cofnolem o 45 stopni i dalej slychac,wymienilem lozyska z przodu idac za ciosem,chociaz przestalo trzepac kiera,sfrustrowany sytuacja pojechalem do warsztatu,pierwszego z brzegu,super deak,sie nazywa a tam,blond pieknosc upackana po same czolo smarem (obrazek nie spotykany w polsce)stwierdzila,ze bebny mam powyginane,czy jest mozliwe odksztalcenie zeliwa bez pekniecia?co zrobic ?kupic uzywki na szrocie? i od jakiego innego vw podejda,bo te 2.0 5 cyl. to tutaj zadkosc.podrawiam
Przyszło mi jeszcze do głowy, że jak u ojca w samochodzie była skrzywiona piasta, to co jakieś 2 tygodnie łożysko buczało jak by miało co najmniej milion kilometrów nakręcone. Po wymianie piasty wszystko wróciło do normy.
