Gość dzodzo Zgłoś #1 Napisano 8 Maja 2009 witam mam malutki prblem potrzebuje wyciagnac tylna kanape i niemam pojecia jak sciagnac tylne siedzisko moze ktos ma jakies fotki lub wie jak je sciagnac pozdrawiam :638: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xeikon Zgłoś #2 Napisano 8 Maja 2009 WitamParę sni temu też zapodałem wątek o tylnej kanapie.Mam identyczny problem ze zdemontowaniem siedziska i tych boczków.Boję się że cos urwę i złamię jak będę "targał" na żywca.Jak widać,nikt chyba nie demontował w sedanie B6 (C3) tylnej kanapy.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #3 Napisano 9 Maja 2009 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #4 Napisano 19 Kwietnia 2010 prosta sprawa... jeśli chodzi o siedzisko to trzeba najpierw pociągnąć front do góry. zaczepy są m/w na środku wgłębienia na tyłek przy krawędzi siedzenia. pod spodem są metalowe zapinki które blokują siedzenia. potem po każdej stronie przy krawędzi przy drzwiach trzeba "przepchnąć" siedzisko do tyłu. podobne druty są zapięte za coś w rodzaju płaskiego haczyka i trzeba je z pod niego wysunąć. boczki wokoło oparć są zamocowane na dole pod siedziskiem na jedną nakrętkę (potrzebny klucz 10 mm) schowaną najczęściej pod plastikową zaślepką. jest jeszcze mały haczyk plastikowy podłożony pod listwę plastikową zaraz przy karoserii który łatwo się łamie ale zasadniczo trzeba wszystko podnieść do góry. oparcia są zamocowane tylko na środku na jedną śrubę. właściwie to taki kawałek metalu który blokuje zawiasy obu oparć. po odkręceniu polecam położyć oba oparcia i podnieść najpierw część 2/3 lekko do góry i pociągnąć w kierunku przeciwnym żeby wysunąć zawias z drugiej strony. trzeba jeszcze odkręcić mocowanie środkowego pasa. w załącznikach obrazki które powinny trochę rozjaśnić moją chaotyczną instrukcję... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość art123321 Zgłoś #5 Napisano 19 Kwietnia 2010 oooo wielkie dzięks Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
