zalik
blad nr 1318
witam
mam powazny problem (jak dla mnie)
otoz po sprawdzeniu VAGiem mojego pasia wyskoczyl blad:
1318 - sterownik pompy wtryskowej - magistrala CAN brak sygnalu
samochodzik tej chwili stoi i nie moge go odpalic. dodam ze nie zdazylo mi sie to pierwszy raz ale wtedy dolewalem 5L ON do zbiornika i silnik ruszal. (teraz pokazuje ze bak jest pelny... wiec juz calkiem zglupialem)
tak wiec panowie pomocy! nie zalamujcie ze pompa wtryskowa do wymiany :confused:
edit: syf w baku zepsul pompke w zbiorniku. wymieniona zbiornik odpowietrzony.
edit2: po tygodniu znow stanalem.
wymiana również sterownika pompy wtryskowej. zobaczymy co dalej.
ps. przy okazji dodam ze mam tez drugi blad:
741 - kontrola pedalu hamulca - nieprawidlowy sygnal
i tu tez jest wesolo gdyz dwa glowne tylne swiatla stopu pala mi sie caly czas natomiast trzecie swiatlo srodkowe dziala prawidlowo :confused:
edit: wymiana zarowek z tylu plus wymiana bezpiecznika <wstyd> :)
pozdrawiam
ps. dwa nie bijcie jesli zle zalozylem temat - to moj pierwszy raz <cnotka> :)
Edytowane przez zalik
powod? po co pisac 3 post :)
przelacznik hamulca wymienic na pompie sprawdzic can do pompy.
no dobra a jak to zrobic? fachowiec potrzebny ?
