TheStig Zgłoś #61 Napisano 25 Stycznia 2014 Bo nie masz tunera poczytaj http://forum.vw-passat.pl/threads/124316-RNS510-Tuner-DVB-T-co-i-jak/page4 A spróbuj skopiować z karty sd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #62 Napisano 26 Stycznia 2014 Bo nie masz tunera poczytajhttp://forum.vw-passat.pl/threads/124316-RNS510-Tuner-DVB-T-co-i-jak/page4 A spróbuj skopiować z karty sd A skąd pomysł że pasek w standardzie ma tv :hmm? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kobrator Zgłoś #63 Napisano 26 Stycznia 2014 oki dzieki, z sd idzie , ale tylko z 2GB , mam 8gb sdhc i pisze ze fehler, a co do telewizji , to nie wiedzialem , ze w standardzie tego nie ma - myslalem , ze jak radio ma taka opcje i je wbudowali to wszystko dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kobrator Zgłoś #64 Napisano 5 Lutego 2014 i jeszcze jedno pytanko, pozyczylem od znajomego plytke Europa West V9 , a jak moge sprawdzic czy moja mapa nie jest nowsza? i wogole jaka mape mam? bo plyty nie otrzymalem panek123 napisał: Jak mogę sprawdzić wersję swojego radia ? Długo setup przytrzymać ? i jak sobie poradziles? u mnie jak przytrzymuje setup to wyskakuja 3 opcje FM AM DAB , i nic o zadnej wersji i jak mam sprawdzic jaka mam mape? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
freeman67 Zgłoś #65 Napisano 11 Lutego 2014 Panowie mam pytanie odnośnie dvd w RNS510. standardowo podczas jazdy nie mozna było filmów oglądać. można było wgrać VIM czyli odblokować to. u mnie nawet po instalacji to nie działało. dostałem soft z odblokowanym VIM i dalej nie trybi. dalej wywala komunikat ze nie moge oglądać podczas jazdy. czy jest jeszcze jakieś zabezpieczenie? czy trzeba cos ustawić albo kablem cos zrobić. POMOCY Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawlosso Zgłoś #66 Napisano 24 Lutego 2014 Witam Koledzy nie dawno ukradli mi RNS510 i już kupiłem następną tylko mam następujący problem jak mi ukradli moją pierwszą to też poszły wtyczki białe od anteny fm oraz niebieska o gps czy koś może wrzucić numery tych wtyczek bo muszę takie kupić Pozdro i dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati102 Zgłoś #67 Napisano 2 Sierpnia 2017 (edytowane) Witam, posiadam B7 2014r. Radio z nawigacją, a w schowku mam przewód do którego wpiąłem dysk twardy z muzyką, ale niestety nie wiem jak zrobić żeby ten dysk twardy był widoczny w moim radioodtwarzaczu i żeby muza grała z tego dysku Pomóżta Pany, Też jest możliwość zgrania z płyty - czy to ma być płyta CD czy DVD? czy jest to bez różnicy? No i doczytałem, że jest również opcja zgrania z karty SD. Hmmm, a gdzie tą kartę SD się wkłada? Edytowane 2 Sierpnia 2017 przez mati102 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kasta266 Zgłoś #68 Napisano 17 Grudnia 2017 Cytuj Dnia 2017-08-02 o 08:57, mati102 napisał: nie wiem jak zrobić Kolego włóż stik wciśnij przycisk media i już gra muzyka a wejście na karte jest tuż obok ekranu nawigacji przyjrzyj się dokładnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
