Gość japko Zgłoś #1 Napisano 23 Kwietnia 2009 (edytowane) Witam serdecznie! Posiadam Passata Kombi 1995 B4 benzyna 1.8l - dziś podłączyłem go do VAGa i otrzymałem takie kody błędów: 00523 - Intake Air Temp Sensor (G42) 30-00 - Open or Short to B+ 00525 - Shareware Version. To Decode all DTCs 03-10 - Please Register/Activate - Intermittent Dodatkowo polski VAG pokazał: 523 Czujnik temp.powietrza zasysanego-G 42 przerwa lub zwarcie do plusa 525 Lambda Sonda-G39 brak sygnału - BŁĄD SPORADYCZNY Od pewnego czasu mam problem polegający na tym, że wskaźnik temperatury pokazuje mi elegancko ~90C podczas postoju, natomiast gdy jadę czujka opada prawie do zera - dodatkowo na niskich obrotach autem dość mocno szarpie, silnik pracuje są dość niestabilne. Czy te problemy są ze sobą powiązane i jakie rozwiązanie proponujecie? Chciałbym zaznaczyć, że jestem laikiem w tych sprawach i nie chciałbym (prawdopodobnie mocno) przepłacić u mechanika. z góry dzięki za pomoc :-) pozdrawiam wszystkich Forumowiczów! Łukasz Edytowane 23 Kwietnia 2009 przez japko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter84 Zgłoś #2 Napisano 23 Kwietnia 2009 Od pewnego czasu mam problem polegający na tym, że wskaźnik temperatury pokazuje mi elegancko ~90C podczas postoju, natomiast gdy jadę czujka opada prawie do zera Termostat do wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość japko Zgłoś #3 Napisano 7 Maja 2009 Dzięki kolego, wymiana termostatu zdała egzamin. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
