pbalsam
Przestroga w sprawie felg 17" ET35
dzis zamontowalem upragnione felgi 17" et35 z oponkami 235/45
U kilku kolegow w modelach z 2008 roku bylo ok, ale juz z 2009 nie jest...:)
Z tylu opona obciera o nadkole, ale dopiero przy zaladunku.
Wiozlem 8 felg i 4 oponki czyli jakies 120-140kg(bagaznik i tylna kanapa),
Niestety na dziurach zaglebieniach drogi slychac jak opona obciera o nadkole...
Szczesliwie spytalem sprzedawce przed zakupem o to czy beda pasowa do mojego konkretnego modelu dzieku temu bede mial wymiane za darmo na ET 45, chociaz nie bedzie to juz tak ladnie wygladac.
Ewentualnie zamienilbym sie z kims na oponki na 225/45 lub 215/50.
U mnie sa Bridgestone POTENZA RE050A 235/45/17
Pozdrawiam!
a co w koncu wziales za fele:)
Wzialem ten model z RS4 i wyglada niesamowicie...:)
A komfort przy zawieszce DCC, bez roznicy:)
Trakcja w porownaniu do 205, w sumie trudno porównywac...:)
powinno byc ET 47 a nie ET 35 !
oryginalne nie powinny obcierać, nawet przy załadunku maksymalnym,
a 120-140kg to bardzo małe obciążenie !
dlaczego w MY2008 mialo być OK a w MY2009 juz nie?
Ojej... co powinno a co jest to jest roznica...:)
Popatrz jakie felgi maja ludzie na forum! po 8,5" 18" i inne cuda i nie ma problemow!
Moj znajomek w Passacie z 07, tez ET 35 235/45 i wszystko gra...
A tu problem... moze to nie rocznik a DCC nie wiem...
Wolalem napisac zeby ktos nie mial podobnego problemu.
a ET 35 wyglada duzo lepiej niz 47...
Felgi mam takie jak ten Kolega z Chorwacji, ale on ma 18"...:)
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=4010144
U niego nie ma zadnych problemow
Ja tez bym mogl nie zmieniac, ale czesto jezdze na nurki we dwie osoby, czyli pelno sprzetu w kufrze a wtedy byl caly czas obcieral:)
fakt, mam 8x18 ET44 i nic się nie dzieje :)
no i widzisz...:)
ale to ET 44 Cie ratuje be felga szersza tylko 0,5 cala czyli jakies ~1.3cm co daje 0.7cm na strone...:)
Jakbym zalozyl 225 to juz bylby spokoj... ale nie mam, moze sie ktos znajdzie na wymiane, jak nie to w poniedzialek bede mial ET 45.
chyba jednak lepiej zmienić na ET 45;
a obcieranie przy obciążeniu 120-140 kg (to 2 lekkie osoby),
przy pięciu osobach i pełnym załadunku (w sumie do ok. 600kg) obcieralo by non-stop
Jasne, w poniedzialek bedzie ET 45:)
Gość marcelix
U mnie sprawa wygląda podobnie, pomimo że mam MY2008 to przy załadunku 250kg w Variancie trze jak zły na nawet niewielkich dołkach czy przy pokonywaniu zakrętów.- owszem rzecz tyczy się 8Jx17 ET35, ale - należy zwrócić również uwagę na fakt że Pasek reaguje na załadunek jak stary tapczan, mientki jest nie twardy ;) i zapada się jak niegdyś Citrony BX na postoju.
u mnie na szczescie udalo sie juz zmienic na et 45,
ale najchetniej to bym zalozyl wlasnie 8":)
Pozdrowka!
