kris199
klimatronik - złacza
Najpierw przepraszam jesli ten temat juz byl
ale poszukuje opisu zlaczy w klimatroniku(krotki) passat b5 fl
nie wyswietla mi temperatury zewnetrznej a czujni jest ok( mam nowy) na zegarach tez nie pokazuje i podejrzewaz ze ktos cos namieszal w kostkach, po wejsciu do kabiny ciagle jest sygnal z czujnika a dalej nie wiem jak i gdzie go szukac. Błagam pomóżcie!!!!
kris199 Proszę bardzo.
Złącza panela Climatronika.Powodzenia.;)
Dzieki Jurek:)
jestem pewien ze mi to pomoze
Mam jeszcze pytanie ktore moze wydac sie smieszne coniektorym
Czy jeden z przewodow od czuknika idzie na mase???
Bo juz teraz nie jestem pewien czy mam przebicie gdzies czy to ma tak byc
Tak idzie do masy.
Czujnik temp. zewn. G17 - przewód brąz/żółty (sygnał do J285) oraz przewód brąz/biały (masa).;)
Edytowane przez JurekW
studiuje te schematy i studjuse czy ktos moglby mi opisac tak po ludzku przebieg tuch przewodow od czujnika jak one biegna, czy najpierw do licznika, a potem climatronik, a moze sie gdzies rozdzielaja i czy jesli przewody sa ok to co moze byc uszkodzone( czujnik wymieniony)panel climatronika lub licznik? co jest bardziej prawdopodobne? Wszystkie sugestie sie dla mnie licza i z gory dziekuje. Wolalbym sobie sam z tym poradzic niz, do tu w Angoli fachmany sie strasznie cenia choc malo potrafia( tak jako ciekawostkie kiedys jak mialem Volvo V40 to ASO nie moglo stwierdzic ze pasek przeskoczyl o jeden zab -m wiec samo za siebie mowi a kase wzieli oczywiscie)
Zaraz postaram się sprawdzić i odpiszę.;)
EDIT
Czujnik G17 pin1 (przewód brązowy 0,35mm2)=> do złącza T14k/pin 4 => do złącza T15k/pin13 => do masy.
T15k = złącze 15 stykowe szare słupek A z lewej strony.
Czujnik G17 pin 2 ( przewód brąz/biały 0,35mm2) =>do złącza T14k/pin 3 => do złącza T15k/ pin 14 => T32b/ pin 26 sterownika w liczniku J 285.
Powodzenia.;)
wielkie dzieki
